Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: DCS-6113 DI and DO
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 23:21
Доброго времени суток.
Есть вышеупомянутая камера и герконовый датчик.
Вопрос, что еще нужно чтобы получать тревогу по DI и отправлять ролик по назначению?
Попытался просто подключить геркон на контакт 3 и 4 но без успешно.
Тревога постоянная независимо от состояния геркона. Сам геркон работает как нужно.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-6113 DI and DO
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 00:09
Частая ошибка на этих камерах то что внимательно надо смотреть куда подключать.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... RUS%29.pdf
страница 3 получается если смотреть на камеру то от разъема питания 5 и 6 контакт.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 00:33
О, супер. Спасибо.
А то я по инструкции на 3 и 4 порт подключал. Там и на камере подписи и в инструкции )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 00:44
Niore писал(а):
О, супер. Спасибо.
А в инструкции правильно написано только разъем на плате не так стоит как приближен.
