Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:34
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:43
Может кто сталкивался: не получается подключиться из вне ни к live view ни к playback - пишет "сервер не найден". На роутере порты 5150 и 5160 а так же порты камер проброшены ( к камерам из подключаюсь). В локалке все кстати работает те с локальным адресом сервер находит а с внешним НЕТ. В чем может быть поблема? Через mydlink тоже все работает. ps порт веб интерфейса я так понят тоже сменить нельзя? :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 15:02
Порт веб интерфейса DNR поменять нельзя. Попробуйте поместить IP адрес накопителя в DMZ зону (если такая настройка есть на роутере или файерволе).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 15:20
Пробовал - не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:16
DMZ пробрасывает все порты, проблем быть не должно. По крайне мере со стороны накопителя настройки минимальны - 80, 5150, 5160 порты по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:00
C DMZ работает, но тогда нет прямого доступа к камерам. Странно почему все же с пробросом портов не работает? Может еще какие нужны кроме 5150, 5160?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 16:44
Еще порт 80 нужен!
