Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 19:37
Как разглючить камеру Dlink DCS-900? Сеть не видит сброс не идет.
Камера работала, но после внесения изменений ( были выключены светодиоды индикации ) , точнее, после применения изменений, перестала опознаваться в сети, не стал виден IP, не проходит резет, не проходит сброс параметров в умолчание . Светодиод Link моргает 3 раза, затем горит в течении примерно 2-х секунд, затем пауза примерно столько же и весь этот цикл повторяется.
Об этом уже писали на форуме, Автор -Comf - ему удалось ее както разглючить. Подскажите, неохота в сервис тащиться, к тому же гарантия кончилась. :arrow: :arrow:
 Заголовок сообщения: Было тоже самое - решилось
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 09:34
Сутки с камерой баловались. После смены настроек (не сетевых) - пропал пинг. Полдня экспериментировали, после чего ожила. Делали так. Питание и сеть убрали. Дали питание. Надавили Reset (посильнее, когда давили слабее не срабатывало), потухли индикаторы и далее как при включении питания. После чего камера завелась на заводских установках. Настроили. Пока живет.
