Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 08:52
Всем привет.
у меня камера DCS-900W, хочу писать на HD (режим - детектор движения). В программе IPView Lite 5.0.0.0 есть ползунок чуствительности (Sensitivity, от 0 до 30) - как не экспериментировал, камера пишет без остановки, двигается перед ней кто-то или нет.
Она должна останавливать запись или на её чуствительность влияет слишком много параметров - изменение освещенности, частота мерцания искуственного источника света, движение объекта перед камерой? Может я что-то не понимаю? Подскажите.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 14:29
как именно Вы настраиваете ПО ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 17:21
Спасибо, что откликнулись.
Вхожу в программу (Login, Password). Камеру назвал, Location указал. Камера установлена после роутера DI614+. Automatic Assign - DHCP - присваивается 192.168.0.100, картинка 320х240, Very High. Картинку наблюдаю при обращении и по IP в браузере, и в IPView Lite. Закладка Recording - вибираю Motion Trigger Recording, кнопка Sensitivity Setting - ползунок от 1 до 30. Указал путь на HD, оставил объем 30Мб.
Нажимаю Apply и затем OK - через секунду наблюдаю статус записи, появляется файл там, где прописал путь.
Двигаюсь перед камерой, нажимаю стоп. На секунду процесс замирает, потом начинает писать без нажатия кнопок - автоматом.
Меняю условия, выхожу из комнаты - пишет без остановки.
Меняю чуствительность, выхожу из комнаты - пишет, пока не нажмешь на стоп.
Ну, и т.д. Автоматом не останавливается.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 20:21
Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха! :D
Только терпение и помогло разобраться. После обнаружения движения камера продолжает писать еще 20-30 секунд. Обидно, что нельзя еще что-то поменять в этом разделе программы, кроме чуствительности.
Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
