Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: DHD-131 совместимость
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 13:54
Имею Ноутбук 17.3" SONY VAIO SVE1711Z1RB, Intel Core i7 3612QM, 2.1ГГц, 8Гб, 1000Гб, AMD Radeon HD 7650M — 2048 Мб, Blu-Ray Re, BT, Windows 7 Home Premium,
Будет ли работать совместно с этим удлинителем HDMI?
 Заголовок сообщения: Re: DHD-131 совместимость
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:16
DHD-131 это WI-DI адаптер. Необходимо уточнить у производителя ноутбука о поддержки этой технологии.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 19:16
Продолжу темку ..
http://www.fujitsu.com/ru/products/comp ... book-u772/ девайс.
Есть нужный проц, wi-fi адаптор win 8 и все свежие драйвера.
На экране ТВ висит заставка D-link.
При попытке сконнектится с DHD-131 через некоторое время появляется сообщение о невозможности установить соединение, хотя сам девайс по wi-fi Intel Wireless Display Software 3.5.40 видит отлично.
К девайсу DHD-131A1 отсутствуют какие либо прошивки или возможность его обновить, но есть двух проводный интерфейс типа I2C или 232 на плате.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:38
Оказалось довольно просто, забили они по ходу на свою технологию ..
Проблема оказалась в самом драйвере на WI-FI, с версией Intel Wireless Display Software проблема не связана.
Что интересно микропрограмма в DHD-131 обновляется софтиной Wireless Display по wi-fi. )
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 14:55
Абсолютно всё то же самое! Два новых ноутбука, Windows 8, все драйвера и софт последних версий. И ничего кроме заставки не вижу.
Хотелось бы узнать конкретную версию нужного драйвера (или ссылку на него).
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 16:59
Рекомендуется для прочтения http://communities.intel.com/thread/32493
Можно подумать я помню версию, уже новую поставил.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 01:00
Ура! Победил!
Я понял самое важное в этой "системе": абсолютно важна связка правильных версий прошивки DHD-131 и драйверов беспроводного адаптера Intel (у меня Centrino 2230).
Поэтому надо "поднимать" версию DHD-131 (если она не новая) постепенно до уровня последней на данный момент прошивки, "поднимая" версию драйвера беспроводного адаптера Intel.
Поскольку изначально с завода у меня в DHD-131 стояла прошивка 2.1.15.0 (назовём её старой), я решил подключить DHD-131 из Windows 7 со старыми драйверами беспроводного адаптера Intel.
Для этого в ноутбук HP Pavilion dv6 я временно вернул его родной HDD (который заменил на SSD и установил на него чистой установкой Windows 8 Pro за 469руб).
В родной системе Windows 7 уже стояла Intel WiDi (версии 3.0.12.0, драйвер 15.0.0.0), которой удалось законнектится с DHD-131. При этом обновилась прошивка DHD-131 до версии 3.0.?.? (последние цифры не помню).
Далее я запустил апдейт интеловских драйверов и софта (с сайта), в результате чего драйвер стал версии 15.3.1, а WiDi врсии 3.5.40.0 (пришлось самому доустановить ещё .NET 4.0 для свежей WiDi и попутно обновился HD Graphics 4000 до последнего).
Запустив обновлённую WiDi, снова законнектился с DHD-131 и его прошивка обновилась до версии 3.5.28.0 (последняя на сегодня).
После этого я со второго ноутбука (MSI GT70), на котором стоит Windows 8 и последняя версия 15.5.6 драйверов беспроводного адаптера Intel, решил попробовать законнектиться с DHD-131. И получилось!
Правда с первого раза не было звука, но со второго запускаи он появился.
Потом и на HP Pavilion dv6 я вернул SSD с Windows 8, на котором тоже всё получилось.
