Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:13
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:23
На ПК установлен Windows server 2008 r2 x64 и комплект D-ViewCam v3.30 Device Pack v1.4.2. Подключаюсь к камере DCS-2103. Подключение проходит правильно, но с любыми настройками результат один - чёрный экран при выводе картинки. Файрволл и антивирусник отключены. В окно браузера камера выводит изображение корректно. Все кодеки удалял - не помогло. Есть ли какой-то выход из этой ситуации? Замучался уже, все интернеты перерыл - ответов нет.
Пробовал ставить программу на Windows 7 x86, но там зависание с надписью "инициализация DSPs" при запуске MainConsole.
p.s. Быть может проще использовать сторонний софт с этими камерами? Если да, то посоветуйте чего-нибудь. Перепробовал немало, а адекватно работающих с этими камерами программ так и не нашел...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:47
Сам спросил - сам и отвечу :) С проблемой чёрного экрана на win 2008 server разобрался. Дело в том, что при работе через терминал, в настройке свойств RDP-tcp надо убрать галку, запрещающую воспроизведение звука и видео. И всего делов.
Вопрос с "инициализацией DSPs" по прежнему не решен.
