Текущее время: Чт авг 06, 2026 02:50
 Заголовок сообщения: DCS-2210 и углы обзора
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 21:28
Здравствуйте. Имеется 15 камер сабжевых.
Почему при уменьшении разрешения в видеопрофиле изменяется угол обзора камеры?
Максимальный при 1920x1080, у 1280x720 и ниже - угол меньше.
"Frame size" и "View window area" выставляются одинаковыми.
Примеры прилагаются.
1920x1080:
1280x720:
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2210 и углы обзора
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 09:46
Давно еще писал об этой проблеме. Разработчики не чешутся.
Нашел выход следующий. В одном из 3 профилей установил максимальное разрешение, тогда во всех профилях при любом разрешении, получается максимальный угол обзора. А использую фактически только 2 профиля.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 09:48
Спасибо за совет. Буду пробовать.
P.S.
Действительно. Все получилось. Еще раз - спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 21:53
Да не за что.
Alexandr Shuvarikov, пожалуйста, обратите на это внимание разработчиков.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:22
Обратил. Как будут комментарии сообщу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 07:52
Еще одна проблемка при установке обновления 1 кадр в секунду - обновляет раз 2-3 секунды - видно на первой странице Live video( первый профиль FHD второйHD) HD профль просматриваем.
в 2103 при таких установках обновляет каждую секунду
Как это исправить???
И хорошо бы добавить значений Frame rate 1.2.4
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:09
Что то не могу воспроизвести подобное. Быть может у Вас просто задержки в браузере?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 22:52
Отправил Л.С. адрес камеры.
Почему-то при просмотре 2103 на том же компьютере в той-же сети задержек не возникает.
при просмотре записи тож кадров не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 00:56
Л.С.
Alexandr Shuvarikov
Тема сообщения: Re: DCS-2210 и углы обзора
Папка: Входящие
Разрешение первого профиля чуть пониже поставьте. 1280x720
Тогда изменится угол обзора!!!.
Похоже есть взаимосвязанная проблема с углами обзора ,если установлено в одном из профилей FHD (1920*1080) , тогда во всех других профилях частота кадров не соответствует установленому значению т.е. в два раза ниже чем стоят в настройке камеры (4 - реально 2, 15 - реально 7.5).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
