Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:11
 Заголовок сообщения: Настройка камеры DSC 942L
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 14:17
Установка и настройка проблем не вызвала, работает внутри сети, но начальнику необходимо - "хочу смотреть через медиапроигрыватель". И вот здесь появилась проблема: на winXP при открытии адреса (rtps://ip/stream.1) все отображает без нареканий, и звук и видео, а вот на win7 на том же проигрывателе (KMPlayer) звук есть, а вместо изображения - серое полотно. Пробовал другие медиапроигрыватели, результат аналогичен. Подскажите, может я что-то упустил при работе с win7?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка камеры DSC 942L
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 15:14
Может с кодеками проблема или с блокирующим ПО.
Попробуйте RTSP поток через VLC снимать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 14:16
Alexandr Shuvarikov: Камера в локальной сети, на компьютере файерволов нет - при проигрывании rtsp потока в VLC плеере слышен только звук, вместо изображения зелёный экран.
В статистике VLC видно, что идёт декодирование только звука, изображение же декодирован 1 кадр и счётчик не растёт.
Ни разу "не айс"
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 14:20
Скриншот экрана пришлите. Также интересно какой антивирус стоит на компьютере с семеркой и ХР?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:45
2Alexandr Shuvarikov разобрался немного с VLC.
Зелёный экран со звуком показывает на старой версии VLC (1.1.3) в VLC 2.0 всё впорядке.
Ни разу "не айс"
