Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:41
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:57
Есть несколько 6511 из разных поставок. Висят на улице, все установки по умолчанию (то есть с отключенными событиями и т.п.), из кабелей подключен только ethernet (c PoE).
Одно исключение - Max AGC изменено на 8Х.
У большинства следующий глюк: при наступлении сумерек камера нормально переключается в ночной режим, включает ИК подсветку. С дальнейшим наступлением темноты камера (не всегда! от чего зависит - не понятно, закономерности не нашел) начинает "моргать" с большой частотой (раз в секунду примерно) - изображение то есть, то черный экран. Это и в d-viewcam, и напрямую при подключении браузером и даже в окошках превью на страницах настройки параметров, типа image setup.
При этом при увеличении освещенности это "моргание" само пропадает. Также пропадает при увеличении Max AGC. Но картинка мне нужна которая при значении 8Х :).
Наличие эффекта от отвещенности напрямую не зависит - некоторые ночи нормально, некоторые "моргает", причем может в лунную ночь моргать, а в дождливую нет... Моргает из 8 каждую ночь 1-2 камеры, причем разных....
Кажется, что с большой вероятностью (но не в 100% случаев) можно загнать камеру в это состояние, начав трогать фокус (или хотя бы переключив автомат - ручной и обратно или изменив область фокусировки) при недостаточной освещенности. Сразу скажу, что если камера стоит в режиме ручной фокусировки, то эффект все равно может возникать, то есть это не глюк при недостатке освещенности при автофокусе, как сначала подумалось.
Any ideas?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 15:47
Здравствуйте.
Прошивка как я понимаю заводская стоит.
Попробуйте обновить прошивку до версии 1.11
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... ware/Beta/
После перепрошивки сделайте сброс настроек камеры в заводские и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 00:37
Александр, добрый день.
Спасибо огромное, похоже что помогло (тьфу**3 :) )
