Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:28
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 13:47
Здравствуйте,
покупая камеру видел все обсуждения проблем, но никак не ожидал, что вообще не смогу запустить камеру :(.
Проблема:
Делаю первые шаги - настрйка камеры с помощью утилиты с диска. Камера утилитой обнаруживается, пароль устанавливается, но на последнем шаге вместо изображения с камеры черный квадрат. Вызов веб конфигуратора, запрашивает логин\пароль, ввожу "admin" и свой пароль, но они запрашиваются повторно. Так несколько раз, потом выдает ошибку авторизации. При повторном запуске утилиты, камера вновь помечена, как "ненастроена", но пароль уже помнит и он подходит (т.е. опечатки исключены). Один раз (повторить не смог), камера показала статус "настроена", но это ничего не изменило.
Камера подключена к раутеру ZyXEL Keenetic 4G, компьютер подключен в домашнюю сеть через wi-fi соединение. ОС Win7 x64. IE 9.
Пробовал подключать напрямую к компьютеру, используя дефолтовый IP 192.168.0.20. В этом случае камера вообще не пингуется. Пробовал и DHCP и Statiс IP.
Останавливал все экраны Аваста, выключал брэндмауер виндовс, понижал защиту IE, сбрасывал куки, делал ресет камере, раутер имеет последнюю прошивку, пробовал Chromе... короче 5 часов воевал, форум перечитал, больше идей нет....... камера горит зеленым, пингуется, но к себе не пускает.. :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:28
Здравствуйте.
1) Подключить камеру напрямую к компьютеру.
2) Сбросить камеру в заводские настройки, удерживая ресет 10-15 сек
3) Выставить на компьютере вручную IP адрес из подсети камеры (например 192.168.0.30)
4) Открыть IE. Другие браузеры не будут корректно работать по причине отсутствия в них компонента ActivX
5) Набрать в адресной строке браузера IP адрес камеры по умолчанию 192.168.0.20
6) Должно появиться предложение ввода логин/пароль. Если этого не произошло, то
7) Запустите команду ping из командной строки до адреса камеры 192.168.0.20 и дождитесь ответов.
8. После этого вновь пробуйте заходить на веб интерфейс.
9) Логин admin пароль оставляйте пустым по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:43
Спасибо, уточните, пожалуйста:
Где это делается? Отключать ли комп от домашней сети (выключить wi-fi?)?
Допустим, камера заработает таким образом, а дальше что делать? Что-то перенастроить в конфиге? Как заставить ее работать через раутер?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 22:01
Всё, разобрался.
По приведенной инструкции удалось подключить к веб интерфейсу. Установил последнюю прошивку. Подключил камеру к раутеру, посмотрел назначеный IP адрес, без проблем зашел в конфигуратор через IE по этому адресу.
Экспериментов больше не хочу, но мне кажется что всё могло заработать изначально, на заводской прошивке, если не использовать D-Link Setup wizard поставляемый на диске с камерой. Т.е. правильные шаги:
1.Подключить камеру к раутеру.
2.Посмотреть назначеный раутером IP адрес.
3.В IE набрать этот адрес. И используя логин admin и пустой пароль войти в конфигуратор. D-Link Setup wizard не запускать!
Если страница не загружается пингануть IP.
Думаю кому-нить это будет полезно, поправьте меня, если я где-то неправ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:22
Абсолютно верно. Но если что то не получается, начинать нужно с самой простейшей схемы, максимально уменьшив количество узлов в сети.
