Текущее время: Сб авг 08, 2026 02:27
 Заголовок сообщения: DCS 930 и DCS 930L одинаковый IP адрес
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 14:12
Здравствуйте. Имеются 2 настроенные камеры:
DCS 930 подключена через провод и работает через D view cam, имеет IP 192.168.1.34;
и недавно приобретенная DCS 930L настроена по wi-fi работает через mydlink и имеет IP 192.168.1.34.
Вопрос: как изменить ip на камере 930L и нужно ли это, чтобы она работала в d wiev cam?
 Заголовок сообщения: Re: DCS 930 и DCS 930L одинаковый IP адрес
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:05
Все сетевое оборудование у вас в сети должно иметь разные IP
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:14
Я понимаю, но сейчас столкнулась с такой неприятностью! В свое время я изменила ip на камере dcs 930(192.168.1.34). А на камере dcs 930l после установки такой ip был по умолчанию-192.168.1.34. Обе камеры работают, но мне нужно запихнуть 930l в D view cam, и я понимаю, что работать на одинаковых ip они не будут. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 09:52
Поменять IP адреса. Задать каждому устройству в локальной сети свой IP адрес.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 11:15
Опишите, пожалуйста подробно, как изменить IP адрес!
Ибо я пробовала изменить в веб интерфейсе, но при попытке сохранить изменения, выбило из браузера.
В общем ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 14:19
Воспользуйтесь другим браузером. Рекомендовано IE.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 22:28
Я изменила ip адрес в IE через веб интерфейс. Теперь на камеру не зайти ни по новому, ни по старому ip адресу! Возможно я что то делаю не так?
Кликаю по setup, далее network setup, выбираю static ip adress и ввожу ip 192.168.1.хх .
Я уже не помню как меняла ip адрес на предыдущей камере(dcs930).
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:24
Шаги вы проделываете правильные. А вот почему на камеру потом зайти не можете это надо разбираться. Попробуйте запустить команду ping до IP адреса камеры. Если ситуация не измениться, то сбрасывайте камеру в заводские настройки и пробуйте проделать процедуру заново.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 15:04
1. Сбросила к заводским настройкам(930L). Настроила камеру через WPS(использовала dir632).
IP адрес она получила иной. Вроде бы проблема решена. Так нет. :(
После выключения из сети либо камеры, либо маршрутизатора, и при последующем их подключении к сети индикатор на камере постоянно горит красным. В чем тут может быть проблема?
2. А запустить комманду ping я не знаю как. На ПК Windows 7.
3. После замены маршрутизатора со старого(zyxel p330ee) на новый(dir632) перестала работать камера (930), нужно ли производить сброс до заводских настр. и установку заново? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 14:50
Прошивка была обновлена на 930L
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:11
Необходимо на камере настроить подключение к беспроводной сети (ответил по почте)
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:00
Спасибо. Оказалась, проблема в самом маршрутизаторе.
