Текущее время: Вс авг 09, 2026 14:03
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 12:56
Всем привет. Подскажите какие порты открыть или что ещё для работы камеры DCS-930L через DIR-320 + 3G модем. Сделал все по инструкции, камера горит зеленым, роутер к интернету подключен. Но вот никак не может подключиться mydlink, пишет что нет соединения. Добавил виртуальный сервер на роутере и порт 80 как на камере, что ещё надо сделать?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:28
Здравствуйте.
Какие либо порты открывать на роутере для работы mydlink не требуется.
Нужно воспользоваться утилитой Setup Wizard для регистрации камеры на портале.
Последняя версия утилиты:
http://dcs-930l.mydlink.com/
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:46
я так и делаю, в конце настройки камеры когда доходит до момента чтобы добавить камеру в mydlink возникает ошибка что нет подключения, попробуйте позже, причем как я понимаю это ошибка не из-за интернета, поскольку когда интернет отключаю полностью, то программа установки пишет что нету интернета. С чем может быть связана такая ситуация: скорость интернета маленькая или какие ещё варианты, что проверить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 09:29
Пришлите пожалуйста скриншот ошибки которая возникает и на каком точно шаге при регистрации.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:50
помогла замена 3g модема:)
