Текущее время: Ср сен 09, 2026 11:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ip.surv2.21+объективы для dcs-2000
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2005 10:57
Здраствуйте снова. Возникли ещё несколько вопросов:
1) Существует ли какая-либо возможность многопользовательского входа в программу (не в камеру) или окошко логина предусмотрено только в целях безопасности?
2)После нескольких дней работы, в шедулере сам появляется флаг отмены записи на канале (disable recording...) после чего программа перестаёт записывать по событиям с детектора. Возможно это произошло из-за того что при открытом окне мониторинга включили программу просмотра (playback), а так как там скопилось много записей за 5 дней, возможно произошёл сбой в памяти или ещё где. Это произходит уже второй раз, точной причины не знаю, так как приходится работать только с фактами. Может быть данная проблема известна уже?
3)Существуют ли к вышеназванной камере сменные объктивы? А то объкты наблюдения порой находятся слишком далеко.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 09:36
1) только для безопасности
2) скорее всего количество записанной информации доход до резервируемого предела и после этого останавливается
3) любой стандартный объектив CS 6mm
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 12:03
на счёт зарезервированного предела, то это врятли. Там оставалось ещ ёсвободных 15Гб зарезервированного пространства. Да и после того как галку сняли запись пошла нормально. Вообще появление данного флага где-то регламентировано? или это какая-то недокументированная функция программы?
И ещё один момент, купили вторую аналогичную камеру, поставили смотреть соседний участок, дак чтобы изображение первой прилегало и создавалась почти непрерывная картинка. Выставили аналогичные настройки изображения. И так получается, что новая камера показывает всё более светло, при сравнении двух картинок это заметно. Из-за чего это могло быть? Может она со времение приработается, сырая ещё? Да и в первую на протяжении месяца периодически светило солнце.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 11:20
насчёт яркости - попробуйте вручную баланс белого на обеих одинаковый поставить, насчёт места.... никак не могу воспроизвести подобную "беду" у себя
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 11:50
ещё одна неприятная беда.
Оставили систему на месяц автоновной работы с циклической записью и зарезервированным объёмом в 5 Гб. Когда приехал проверять, то оказалось что камеры самостоятельно обе изменили настройки изображения с Ч/Б на цветное. И в программе просмотра отсутствовали записи со второй камеры, хотя записи с первой были (хоть и в цветном виде). В папке соответствовавшей второй камере были файлы общим объёмом в 2 Гб, так что плеер должен был что-т да показать. Да и по поводу смены цветности, в настройках на ВЭБ-сервере стоит как и прежде параметр B/W (Ч/Б) а изображение цветное. Если ничего не менять и нажать на APPLY всё становится как и должно быть Чёрно-белым. Такое происходит не первый раз.
В чём здесь проблема? С прошивкой камер? там кажется (1.06) или с совтов IPsurv? вроде последней версии 2.21, или есть новее уже?
