Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: Куда все время стучится камера?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 17:52
Имеем десяток камер 932L из разных партий.
Все они пытаются стучаться по tcp на 443 порт адреса 46.51.177.110
При этом все возможности типа ddns, mail, ftp, my d-link и т.п. задисаблены.
Если это дело закрыть на файрволе - то камера работает как ни в чем не бывало и нормально.
При этом nslookup говорит, что этот адрес - ec2-46-51-177-110.eu-west-1.compute.amazonaws.com, то есть вообще какой-то левый хост.
Это баг, фича или где?
 Заголовок сообщения: Re: Куда все время стучится камера?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 11:11
Какая топология сети?
Подключите камеру напрямую к компьютеру по кабелю, сбросьте в заводские настройки и с помощью WireShark снимите dump и вышлите мне.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 16:04
Сетка - камеры 192.168.3.*, там же d-viewcam (.254). Далее - свитч, cisco, NAT, ADSL-router.....
Собственно cisco и сообщает о заблокированных пакетах на указанный адрес.
Запрошенный эксперимент проведу как будет время и возможность вывести из эксплуатации (или взять новую) камеру и пришлю результат.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:14
Видимо ответ тут: viewtopic.php?f=13&t=155149
Странно только что при отключенных галках в интерфейсе, этот спам все равно не отключается. И не документирован никак.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 15:12
Это не спам, это запросы к mydlink серверам.
А не отключается он, потому что нет в интерфейсе галочки вкл/выкл поддержку mydlink. Это по умолчанию в прошивку зашито.
