Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:24
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 15:04
Здравствуйте.
Есть DCS-930, подключена по сети Ethernet к серверу. На сервере установлена ОС Windows Server 2008 R2 Standart. Управление камерой осуществляется через d-ViewCamv3.30+Device Packv142. Камера настроена, ей присвоен статический IP, она добавлена в закладке "камеры". Но на основном экране нет изображения. Причем, если сделать снимок, то на снимке изображение есть. Если зайти на ее web-интерфейс то там есть постоянное изображение с камеры.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 09:28
Здравствуйте,
самое простое - блокирует что-то из антивируса/фаервола
посложнее - кодеки
1) отключить антивирусы/фаерволы
2) удалить кодек паки
3) удалить D-View Cam
4) в случае необходимости почистить реестры от остатков кодеков
5) заного установить ПО
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 21:14
Фаервол отключен. Антивирус отключен. Картинки нет :(
Какие кодеки вы имеете ввиду? Я поставил K-lite mega codek 9.1.0. Если можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 09:24
Подробнее смотрите уже непосредственно в вашей локальной сети и компьютере. На вскидку сказать очень трудно что может блокировать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 21:07
Я имел ввиду подробнее про кодекпаки. Может ей какие особые кодеки нужны?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:50
Да вообще нет, я же написал наоборот удалить кодеки.
+ видюха может быть причиной. У Вас встроенная в материнскую плату?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 21:51
Изначально кодеков вообще никаких не было. На WinServer 2008 по умолчанию нет даже windows media player.
Видеоадаптер встроенный: matrox g200e (server engines).
Вообще если прецеденты удачного использования сабжевой связки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 22:18
У меня такая ерунда была на Server 2003, так и не заработало !!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 09:43
Может быть с железом проблемы. В частности с устройством ввода/вывода информации. Если видеокарта встроенная, попробуйте дискретную использовать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 09:09
Та же проблема.Вначале пробовал поставить на самый новый server 2012,но там при запуске просил библиотеку windows media,которой по умолчанию нету не 2012, не в 2008 r2. В 2008 r2 я поставил её,но ничего не изменилось.Потом поставил кодеки.Тоже ничего.Пожалуйста свяжитесь с вашей штаб квартирой, там должны были теститировать на этой платформе.
Не заводить же на сервере виртуальную машину из-за одного d-view cam - это будет извращение!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
