Текущее время: Пн авг 10, 2026 15:49
 Заголовок сообщения: D-View Cam 3.20 тормоза
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 14:11
Добрый день!
Приобрели 32 камеры DCS-2210 для малого предприятия, в качестве программы решили использовать стандартную D-View Cam 3.20.
железо: i5-2500, 4гиг оперативы, сеть PoE 1 гигабит, в 0 рейде 4 харда по 2 Тр
Итог: жуткие тормоза, проц забит 100%, программа откликается чуть ли не по минуте, запись с пробелами.
Решили разнести на 2 сервера (ради эксперимента):
1. все тот же i5-2500, 4гиг оперативы, сеть PoE 1 гигабит, в 0 рейде 2 харда по 2 Тр (все 16 камер в HD-качестве)
Итог: Проц забит 100%, программа работает но тормаза остались, грешили на сеть D-View Cam показывает 80-100Мб\с
2. i7-3770, 4гиг оперативы, сеть PoE 1 гигабит, в 0 рейде 2 харда по 2 Тр (10 камер FUL-HD, 6 HD-качество).
Итог: Проц 70-80%, D-View Cam работает с чучуть меньшими тормозами, запись без пробелов, опять же D-View Cam показывает 80-100Мб\с
Вопрос: такая загрузка программой проца и малая пропускная способность (80-100Мб\с) следствие бесплатности программы?
В комплекте на диске было 30 дневная D-View Cam prof, чем у них отличия от стандартной? Если D-View Cam prof решит проблемы тормозов, сколько она стоит?
Вопрос форумчанам, какие программы для записи использует с данными камерами (интересует FUL-HD качества от 16 камер).
 Заголовок сообщения: Re: D-View Cam 3.20 тормоза
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 13:25
Дополнение к сказанному.
1. косяк админов, сетка была настроена на 100Мбит\с, перестроили на 1 гигабит
2. в настройке камере надо обязательно настроить второй профиль (1профиль 1980х1080, примерно 2профиль 640х480)
3. в самой программе ПАРАМЕТРЫ-ОТОБРАЖЕНИЕ МОНИТОРОВ-ВТОРИЧНЫЙ КАНАЛ, все ожило.1 сервер проц забит все 100%.ю но нормально реагирует, 2 сервер60-70%
4. добавили памяти на 2 серверах, в итоге 8 гиг, программа много резервирует, но хватит в общем и 6 гигов.
Хотелось бы услышать тех поддержку, о правильной настройки программы, думаю у многих отпали бы вопросы.
Ребята вопрос остался остро, какие альтернативные программы используете для записи?????
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 09:55
Здравствуйте.
Требования к ПК в зависимости от камер и качества картинки можно посмотреть в мануале на последней странице.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... scription/
По поводу стороннего ПО на официальном форуме не обсуждаем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 14:16
А у нас всего 2 камеры (2102 и 2103), работает D-ViewCam 3.2, сейчас загрузка приложения примерно 65% (Win2008 R2 64Bit, i5-650 8 Гб), надо ставить еще одну, но честно говоря страшно, т.к. на сервере крутятся еще и другие немаловажные задачи...
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 15:00
А вы как хотели, чтобы Full-HD и на халяву.
Запустите на ПК несколько фильмов в Full-HD H.264 и посмотрите на загрузку CPU, а тут еще программа и записывает на винт видео.
Ищите программу, которая может работать с H.264 и задействовать при этом GPU либо выбирайте Mjpeg и винт огромный.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
