Текущее время: Пн сен 28, 2026 15:19
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 13:53
Доброго дня.
Стоит задача организовать видео поток с ip камеры в интернет, сначала думал все организовать веб интерфейсом камеры и дополнительными учетными данными, но звук работает только из под учетки админа.
1.Скрипты для вставки на сайт тоже передают без звука...
2.Такая ссылка http://камера:порт/video1.mjpg аналогично передает только видео без участия звука.
3. Использование DVCam - тут все хорошо, но слишком громоздко, нужна дополнительная машина для запуска трансляции ну и работает только в IE
Может есть какой нибудь вариант передавать видео и звук по моему варианту 2? Или есть какие нибудь еще варианты.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:26
Скрипт со звуком ниже. Не забудьте поменять IP и пароль к камере.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>DLink ActiveX</TITLE>
</HEAD>
<script>
function reConnect()
var obj = document.getElementById("Activex");
obj.Stop();
obj.URL = "192.168.0.151";
obj.User = "admin";
obj.Password = "";
//nowprofileid=1~3 ,audiostream 0 is off , 1 is on
//obj.ReqCommand = "/ipcam/stream.cgi?nowprofileid=1"+'&audiostream=1';
obj.ReqCommand = "/ipcam/stream.cgi?nowprofileid=1&audiostream=1";
obj.HttpPort = 80;
obj.Width = 800;
obj.Height = 600;
obj.IsSupportJoystick = 0;
//Status must be use 0
obj.Status(5);
//1:g726
obj.AudioType = 1;
obj.AudioPlayerEnable = 1;
obj.Start();
var zoom = 0;
function zoomin(){
zoom += 1;
if(zoom>=10)
zoom = 9;
obj.SetZoomSize(zoom);
function zoomout(){
zoom -= 1;
if(zoom<0)
zoom = 0;
</script>
<body onload="reConnect()">
<object id="Activex" WIDTH="800" HEIGHT="600" CLASSID="CLSID:2D20E99C-1FD7-48EC-9FDF-CF3555B273D4" CODEBASE="VDControl.CAB#version=2,0,0,57"></object>
<br>
<input id="zi" type="button" value="Zoom in" onclick="zoomin()" />
<input id="zo" type="button" value="Zoom out" onclick="zoomout()" />
</body>
</HTML>
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:06
Спасибо, но скрипт не работает. При открытии страницы отображаются только 2 кнопки зума.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:21
Открываете в каком браузере? Скрипт на ActivX построен. Поэтому работает в IE
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:40
в IE и открываю
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 13:25
Попробуйте скопировать файл со скриптом на флешку и запустить оттуда.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:11
Скопировал, запустил, результат тот же самый.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:12
Ищите проблему с Вашей стороны, у меня скрипт работает отлично. Антивирусы, файерволы, брандмауэры....
