Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: DCS-2121 + SD + D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 09:30
Есть некоторое количество камер DCS-2121 доступных в локалке по wifi, каждая из которых пишет на SD карту (держать в сети smb сервер-не наш вариант).
Родной софт который шел на диске с камерами D-ViewCam v3.0 подключается к камерам по http на 80 порту и способен видить картинку и звук, управлять камерой, писать на локальную машину.
НО (!) как эту софтину заставить увидеть и воспроизвести сохраненные на SD ролики (камеры пишут "по движению") ????????
В настройках компоненты "Playback System" возможно указать только расшареную папку или адрес удаленного сервера.. а как всетаки достучаться до SD в камере?????
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2121 + SD + D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:38
Через D-ViewCam не получится. К карте обратиться можно через веб интерфейс камеры.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 12:14
ужасно расстроен
запишите там себе в блокнотик как "мост вонтед апдейт"
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 22:04
Раз к карте обратиться не получается. Остается вариант - заливать на FTP.
Но просматривать записи за целый день в обычном медиа-проигрывателе (я использую Media Player Classic - Home Cinema x64) не удобно.
Нужен чудесный "ползунок" плотности обнаружения движения.
1. Есть ли такой контрол в D-view CAM v3?
2. И как просмотреть скачанные через SD или FTP записи с камеры через D-view CAM v3?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 09:43
Спасибо.
Вы собрали все в одно. Опишите задачу подробнее и яснее. Непонятно к чему просматривать файлы скачанные с FTP или SD через D-ViewCam? Какой в этом смысл, если это обычные avi файлы и просматриваются любым стандартным плеером на компьютере.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 19:18
Спасибо.
Александр, поясню задачу, так действительно будет удобнее.
Нужно отслеживать, как строители делают ремонт в удаленной квартире. Целый день сидеть смотреть через "Live" mydlink.com без отрыва не получится - работать нужно.
Нужно вечером прийти домой и удаленно просмотреть, что по факту было сделано за сутки, были ли рабочие постоянно на месте, не затягивались ли перекуры, не приходили ли "лишние" люди и т.д. Т.е. нужно поставить непрерывную запись (датчик движения не оптимизирует - т.к. практически постоянно будет работать) и в ускоренном режиме удаленно просмотреть что было за ~8-10 рабочих часов как будто это 1 большой видеофайл с ускоренным в х10 просмотром.
Смотреть через "воспроизведение" mydlink - не удобно, т.к. не получается "ускоренный" просмотр (файлы открываются медленно, нет ускоренной прокрутки).
Т.е. хочется удобную полосу прокрутки, например, как в http://www.ivideon.ru/illustrations/30/ ... apshot.jpg.
Медиаплеером - удобно не получается (есть задержка между открываемыми файлами + скорость просмотра нужно в каждом файле заново повышать до х8).
Поэтому вопрос №1: подскажите, есть ли такая удобная навигация в D-View Cam? (чтобы указать ей скачанные локальные файлы - и посмотреть через удобный интерфейс)
Вопрос №2: теперь по поводу скачивания всех .avi файлов за сутки, т.е. нужно иметь возможность пакетно скачать все avi за день (1 файл/6 минут => ~80 файлов / 8 часов), т.к. руками 80 файлов - замучаешься...
Использовать запись на FTP (в моем случае это роутер Zyxel Keenetic Giga + HDD 500 Гб) не хочется. Причины 2-е
а) я специально для этого взял камеру 942L с SD-картой :))
б) файл на FTP пишет только 1 минуту + с интервалом минимум в 1 минуту, т.е. получается "отрывистая" запись.
Как выход вижу:
вариант1. добавить в "SD Management" рядом с кнопкой Delete кнопку Download (правда файлы камера похоже может отдавать только в 1 поток, когда пытаюсь скачать 2 файла одновременно - камера зависает..). Т.е. выбрал общей галкой все нужные файлы и 1 кнопкой скачал.
вариант2. Альтернативный вариант - реализовать доступ к SD-карте по FTP.
Что посоветуете??
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 09:49
1) Подсунуть в D-ViewCam файлы avi с флешки не получится. В вашем случае нужно использовать D-ViewCam для записи и соответственно в дальнейшем для просмотра.
2) Только по одному файлу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 19:01
Есть ли шанс надеяться на добавление этого функционала в новых прошивках? Ориентировочные сроки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 10:42
Данный функционал не планировался.
