Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:34
 Заголовок сообщения: DCS-2103 RTSP обрыв соединения
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 19:49
Дано камера DCS-2103 и роутер DIR300NRUB5
на роутере включен NAT, фаерволл и проброшен порт 554 tcp на ип адрес камеры.
Проблема:
При при обращении VLC или каким либо другим rtsp проигрывателем на внешний адрес роутера видео передается ~45 секунд и соединение обрывается
Пробывал:
включать выключать UPnP на роутере и камере,
заменял роутер на шлюз на базе gentoo linux,
обновил прошивку камеры до 1.01.02.Newrec_4,
все тщетно.
P.S. При подключении без использования NAT и проброса все работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2103 RTSP обрыв соединения
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 09:42
Здравствуйте.
Укажите версию прошивки роутера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 19:13
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Здравствуйте.
Версия прошивки 1.2.94
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 10:41
Обновите прошивку до последней актуальной версии на маршрутизаторе: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... _1.3.3.bin
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 23:05
Спасибо, обновил.
Новый интерфейс порадовал, но проблема не решилась.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 09:11
После прошивки сброс на заводские настройки и последующую настройку вручную осуществляли? DMZ пробовали использовать на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 07:05
Такая же проблема с тем же набором железяк, только две камеры у меня.
ПО роутера обновлял, сбрасывал, заново отстраивал.
На роутере в DMZ разделе предлагается ввести один IP, что за IP вводить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 09:10
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 07:59
2 камеры DCS-2103 и роутер DIR300NRUB5 (прошивка от 19 сентября 2012).
PC (192.168.1.2)<>dlink 5port switch <wan интерфейс 192.168.1.3> DIR300NRUB5 <lan интерфейс 1> cam 1(192.168.3.2),<lan интерфейс 2> cam2(192.168.3.3)
На роутере проброшен порт 554 и 555 : 192.168.1.3:554 => 192.168.3.2:554, 192.168.1.3:555 => 192.168.3.3:554
При при обращении VLC по порту rtsp (554) на внешний адрес роутера (rtsp://192.168.1.3:554/live1.sdp - могу ошибиться т.к. железки не под рукой и пишу по памяти ссылку) видео передается ~45 секунд и соединение обрывается.
Менял прошивку роутера и настраивал заново все вручную.
В результате использования устройств хочу наблюдать стабильную картинку с камер, а не кликать реконект каждые 45 секунд.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:12
Обновите прошивку на камерах до бета версии 1.11
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... ware/beta/
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
