Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:18
 Заголовок сообщения: PTZ (фокус) в DCS-7110
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 16:20
Здравствуйте! Купили 3 камеры 7110, софт на диске не подошел - догадался скачать с сайта новый.
Но вот что делать с фокусом - не могу понять. Купил конвертер usb-rs485, подключил к камере, но вот в самом софте настроек не нашел. Только в камере...
На камере настройки "Mechanical PTZ" очень глючат. Новые настройки вбиваются только так: Нажать открыть в IE, Ctrl+F5, только после этого внести изменения и нажать Save...
 Заголовок сообщения: Re: PTZ (фокус) в DCS-7110
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:02
В главной консоли справа есть меню. Внизу есть настройки фокуса. Только сначала отключите использование цифрового PTZ.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 22:27
Как выключить цифровой PTZ? И из инструкции я понял, что эти кнопки фокуса не работают до подключения RS-485, а где настройки самого RS-485 в софте?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:54
Правой кнопкой мы щелкаете по изображению камеры в главной консоли. Появиться меню и там снимите галочку. Чтобы зайти в "настройки PTZ" нужно нажать кнопку "настройки" в главной консоли и вверху в появившемся окне будет соответствующая вкладка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 19:07
День добрый.
Понимаю, что тема довольно старая, но всё таки может кто ответит пошагово как выключить PTZ, т.к. самостоятельные поиски результата не принесли.
Настройки эти в web-морде камеры или еще где?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 09:46
Ответ выше чем не подходит? Если ситуация или задача другая, опишите подробно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 11:14
Ответ выше не подходит тем, что мы не может найти это меню в главной консоли. Поэтому я спросил, где именно она находится - в вэб-интерфейсе или в каком-либо софте (D-viewcam, например).
Думаю ничего сложного нет, чтобы вместо "Ответ выше чем не подходит?" уточнить то, что я спросил.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 11:26
Именно это я и сделал - уточнил Вашу задачу. Это меню в D-ViewCam.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 11:37
Спасибо.
