Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:17
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 23:08
Добрый день!
Подскажите, возможно ли такое решение, используя камеры D-Link ?
Необходимо снимать на SD-карту, во время отсутствия подключения по Wi-Fi, и при попадании в зону действия Wi-Fi, с которым камера настроена работать, соединяться на автомате с Wi-Fi AP, и upload-ить снятый материал на FTP, либо Samba-ресурс.
Т.е. триггером является подключение или отключение от Wi-Fi AP, и соответственно терять кадры тоже нельзя между этими событиями
После успешного upload-а, файл стирается с карты памяти, для освобождения места на карте, либо оставляет старый файл (например переименовывает) и начинает запись нового файла.
Далее цикл повторяется.
Т.е. все происходит в цикле:
1. камера в зоне действия Wi-Fi и она в коннекте - пишем на сетевой ресурс
2. камера перемещается из зоны действия Wi-Fi и теряет линк - начинается съемка на SD
3. камера возвращается в зону Wi-Fi - съемка на SD останавливается, но начинает писать на сетевой ресурс.
4. файл upload-ится на сетевое файлохранилище.
далее п.1.
По изученной документации я сделал вывод, что это средствами стандартной прошивки не получится сделать - пожалуйста подтвердите или опровергните мой вывод.
P.S. Возможно этот вариант можно рассматривать как возможное решение/сценарий, которые можно было-бы добавить в возможности стандартной прошивки предложив его прошивкописателям.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 09:39
Такое реализовать не получится.
