Текущее время: Ср окт 28, 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Проблема с D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 12:23
Проблема следующая: периодически, примерно раз в месяц в ноль забивает временными файлами место на диске C:
Складывает она их в C:\windows\temp. Винда сама эту папку не чистит, переменная TEMP ведёт в профиль пользователя.
В настройках ничего похожего нет, видеоархив хранится на E:
Версия последняя, 3.20, windows XP.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 06:03
Такая же проблема с забиванием папки темп, создаются файлы HTT55DA по 18гб. Как не странно такое есть только на одном из 3х пк. Если закрыть программу папка очищается. Возможно ли это из за антивируса нод32 ?
Как вариант выход из положения включить автоматическую перезагрузку программы, допустим ночью каждый день и тогда папка темп будет очищаться.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 09:29
Да, действительно нод32 стоит. Попробую с исключениями поиграть, спасибо за идею.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:18
Это именно из за NOD32. Помогает отключение в настройках антивируса фильтрации трафика от приложений связанных с интернетом.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 12:29
Нашел эту тему и обрадовался, потому что две мои камеры забивают диск С под ноль за 5 часов, что парализует всю работу офиса, переустанавливал разные версииViewCam на разные диски, чистил реестр, изменял разные места сохранения, все едино: "Диск С переполнен" до следующей перезагрузки. И действительно, стоит у меня ESET Smart Security, поставил в фаерволе исключения для MainConsole.ехе, но все равно без изменений загружает диск С. Что теперь делать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 15:13
Скриншот с тем, как настроить антивирус, чтобы решить проблему посмотрите по ссылке ниже:
viewtopic.php?t=151629&p=808181#p808181
Если интерфейс антивируса отличается, то сделайте по аналогии.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:58
Спасибо, помогло
