Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:14
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 21:59
поиском пользовался, но у всех индивидуальные проблемы)
Камера DCS-930L
дома wi fi роутр DIR-825 обычный районный инет (http://www.kvidex.ru)
Хочу подключить камеру по вай фай дома, с возможность просмотра удаленно, например из андройд приложения.
Весь сетап прошел, камера определилась, на длинке зарегелся, камеру нашел в списке, подличилась, на сайте есть изображение!!!! Ура якобы?
НО такой косяк: При первой же попытке зайти на камеру из инета другой сети либо из приложения для ПК - Появляется изображение и сразу же отрубается домашний инет!! роутр уходит в 5-7минутный рестарт. То есть отображается первая секунда видео и все замирает и интернет домашний пропадает.
где копать?
Админ интернета помогает в этом процессе, перепрошли роутр, камеру
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 14:25
в своей сети видео есть зайдя на саму камеру, есть видео с делинк-сайта, но стоит зайти из вне - стоп-кадр и обрыв инета
может дело в динамическом айпи?
на сервере длинкдднс зарегелся, добавил учетку
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 15:16
А к какому то другому устройству подключиться из вне (например компьютер или админка роутера) не пробовали?
Мягко говоря, ситуация которую Вы описали никак не связана с камерой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 15:29
Админ районной сетки подключался к компу. все ок.
в чем тогда проблема? в роутере? но проблема "вылезает" при обращении к камере! что делать-то? что проверить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:47
А как он подключался к компу. В админку роутера удаленно пробовали зайти?
Если возможно, предоставьте в личку IP логи и пароль для удаленного подключения и к роутеру и к камере. Проверю от себя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 12:43
проблема решена.
Вы правы, дело не в камере, а в DIR-825 . Долго бились над проблемой с исходящим трафиком. поставили прошивку от DD WRT. Заработало. Но хотелось бы иметь и родную рабочую прошивку от Dlink на всякий случай. Кстати, каке есть особенности использования DDWRT?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 15:36
Теперь не могу победить ЯВУ, а имено в функции Motion Detection нет изображения что бы выбрать сегмент. Кто как справлялся?
Обозреватели IE, CHROM
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 13:57
Sasho185 писал(а):
проблема решена.
Особенность DDWRT в том, что Вы лешились гарантии. Если с родной прошивкой возникают проблемы, Вы можете обратиться в ветку форума "Маршрутизаторы и Firewall"
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 14:02
IE какой версии? Попробуйте почистить куки и временные файлы в браузере. IE использует ActivX плагин для работы с камерой. JAVA тут не при чем.
Для настройки Motion Detection используйте только браузер IE. Попробуйте с другого компьютера например настроить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 12:31
Sasho185 писал(а):
Камера DCS-930L
Это камера распрекрасно работает у меня с роутером асус 56. Через mydlink удалённо могу посмотреть даже из другой страны.
Инет у меня в том месте, где стоит камера за nat провайдера, серый, динамический ip. Но даже это не преграда.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 22:13
такой "серенький инет" у всех :-)... есть и зелененькие IPы, реже встречаются красненькие IPы
а! а еще сети у всех за НАТом, даже у кого IP беленький и пушистый :-)
Как подключится к IP камере удаленно, через инет
D-link DIR-412 DVG-2102S DVG7111S DI-824VUP+ DIR-300 DPH-150S SkypeMate USB-W1DL SkypeMate SIP-GW3 IconBit HDB77LED 8Gb IPmatika SIP-T9CM Linksys PAP2T ZyXEL Keenetic 4G Acorp HU5DP DES-1005D/E TEW-652BRP TL-POE200 DCS-932L DCS-2132L TL-MR3020.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 09:05
Добрый день!Приобретена IP камера D-Link DCS930. Подключаю ее на прямую к персональному компьютеру через сетевую карту,прописываю ту же подсеть что и у камеры(192.168.0.ххх) Проблема в том что не могу зайти через браузер на интерфейс камеры!ОС Win7.В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 09:25
Пинг до камеры проходит?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:18
пинга нет и зеленая лампочка,которая в инструкции должно гореть постоянно зеленым, моргает...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:33
Если пинга нет, то соответственно и зайти в веб интерфейс не получится. Ищите проблему в вашей локальной сети или блокирующем ПО.
