Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: D-Link DSM-320RD Общие вопросы
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 18:46
Доброго времени суток всем!
Давеча я приобрел вышеуказанный девайс,от которого в принципе я в восторге,но возникли некоторые вопросы.
1. Как сей девайс подключать к роутеру не WEP a WPA\WPA2?(когда роутер работает на WPA\WPA2, плеер к нему коннектится буквально секунд на 5-6 и обрывается,остальные устройства работают нормально,проблема явно не в роутере)
2. Как в сей девайс всунуть другое радио,не дефолтное live365.com?
3. Как сей девайс русифицировать, и прошить?Сейчас прошивка 1.04.08eu
4. Как сей девайс можно подружить с сетевым хранилищем?например с D-Link DNS-320.
Топология сети следующая:
1. Роутер D-Link DIR-300
1 LAN порт телефон DPH-150SE
2 LAN порт приставка DIB-120
3 LAN порт компьютер
4 LAN порт в будущем будет занят сетевым хранилищем DNS-320.
и так же по WI-FI один ноутбук,плюс DSM-320RD.
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSM-320RD Общие вопросы
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 15:42
Здравствуйте,
1) с WPA2 оно работать, к сожалению, не умеет
2) никак
3) автоматическое обновление должно будет скачать последнюю прошивку, после этого нужно сделать factory reset, и при первичных настройках выбрать нужный язык
4) да, собственно, легко. у NASа есть DLNA медиасервер встроенный, с ним плеер и должен подружиться
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 20:52
Mikhnevich Roman писал(а):
Здравствуйте,
2) никак
Спасибо за ответы,в принципе ответы были ожидаемы,но возник еще один вопрос,как поменять регионы для диска?сейчас по дефолту стоит 2 регион,как поставить 5?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:39
Здравствуйте,
странно, девайз серый, видимо. попробуйте следующую процедуру:
находясь в пункте меню Setup -> Version, последовательно нажать menu, page up, page up, page down, 2 (с первого раза может не получиться, бывает)
1. Подключитесь к плееру: telnet <DSM-32RD_IP>.
2. Выполните следующую последовательность комманд:
# region 5
# cfg -conf_change DVD_REGION 5
# cfg -save
# reboot
обратите внимание, что если устройство умрёт в результате этих действий - оно будет снято с гарантий... хотя с учётом того, что оно серое - оно уже негарантийное
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 05:45
Посмотрим диски не с 5 региона))) спасибо за консультацию)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 19:32
Есть способ заставить работать его с WPA2 шифрованием. Покупаеться роутер RT-G32 rev c1 (может подойдут и другие, но проверить смог ток на этом)обновляеться до САМОЙ последней прошивки (Версия 2.0.3.2), настраиваеться режип репитера, затем кабель с lan порта роутера в лан порт плеера и вуаля медиацентр стал хорошим медиацентром.
Достоинства увеличивает зону покрытия вай-фай, впринципе очень простой метод, НАКОНЕЦТО ЗАРАБОТАЛ WPA2
Недостаток:покупка роутера(хотьинедорогого 1000 руб)?лишний блок питания и кабель
