Текущее время: Пн окт 26, 2026 18:32
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 20:18
доброго дня!
Задача: подключить к камере DCS-6112 внешний микрофон.
на данный момент пробовал подключить активные микрофоны Шорох-7 и МВК-М022, безрезультатно.
Слышу только фоновый шум. Схема подключения согласно мануала ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-6 ... _v1.00(RUS).pdf.
Вариант подключения пассивного электретного микрофона (компьютерного) не рассматриваю ввиду низкой его чувствительности. Требуется хорошая акустическая дальность, 5-7м.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:30
К каким клеммам подключаетесь? В мануале перепутана картинка. Исправление будет в след версии документации. Нужно подключать микрофон к 5 и 6 клеммам.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:39
по клемам уже уточнял в тех.поддержке, подключаюсь к 5 и 6.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 13:51
Тогда для теста пробуйте пассивные микрофоны подключить (компьютерный).
Если заработают, значит для активных питания может не хватает. Разработчики рекомендуют для подключения именно пассивные (компьютерные) микрофоны.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 19:33
и все-таки клемы.....
изходя их описания мануала ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-6 ... RUS%29.pdf, клемы к которым надо подключаться - 5 и 6. единственный момент,
это картинка с клемной колодкой на 8 пинов (стр.4), которую необходимо перевернуть на 180 градусов. в итоге подключал микрофон я по факту на цифровой вход и землю, что неправильно.
в данный момент подключен микрофон МВК-М022, который имеет подстроечный резистор, посредством которого происходит регулировка усиления на выходе микрофона. в настройках камеры тоже имеется возможность
настраивать усиление на входе камеры. чтобы получить качественный звук нужно найти баланс между выходом усиления с микрофона и входом усиления на камеру. в моем случае получил акустическую дальность 5м и минимум фонового шума.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 13:22
В итоге получается, что на картинке все правильно указано. Просто не обратили внимание что в камере клемма по другому стоит.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 20:29
именно так!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 16:14
Здравствуйте, задался той же задачей. Куплена камера 6112 и микрофон шорох 8, на прикрепленном фото видно как подключил(1,5,6 клеммы). В ответ ничего как в 1 посте. Взял компьютерный микрофон, отрезал штекер, там 2 проводочка. Включил в 5-6 клеммы тоже тишина.
Комментарий к файлу: подключен шорох-8
IMG_20130118_184856.jpg [ 1.08 MiB | Просмотров: 8045 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 18:47
Ну вообщем цепанул по этой доке.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-6 ... l_v1.01(WW).pdf
Вроде как заработало, но с такими помехами это ужас(шипит, скрипит), и через этот звук прослушивается то что я говорю. Это значит нужно другой микрофон подбирать? Мне хватит слышимости 2-3 метра! И вообще какие модели есть со встроенным микрофоном. А то заказал эту думал встроен(написано поддержка аудио - и я купился).
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 12:50
Вообщем купил компьютерный микрофон за 200 рублей маленький такой на прещепке, подключил его звук мне нравится. Ща бьюсь с видео.
Поглядел запись и заметил такой глюк:
1) Если человек идет, потом остается образ его и он уже появится через сек 5 и уже в другом месте.
2) Идет видео потом бац серая картинка секунды 2-5 сек и снова норм, повторяется каждые 15-20 сек
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:04
С этими камеры работают микрофоны с ручной регулировкой усиления, типа МКУ или МВК, либо микрофоны без возможности управлять усилением. В идеале усиление регулируется на камере и микрофоне, находишь золотую середину и получаешь нужный результат.
