Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:15
 Заголовок сообщения: 942L и WiFi
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:56
Добрый день!
Подскажите, камера 942L не хочет цеплятся к WiFi сети. Сеть требует авторизацию Wpa2-Psk, камера по WiFi недоступна.
Прошивка 1.10-1229
Правильно ли я понимаю, что при настроенном WiFi, при отключении ethernet кабеля соединение должно автоматически переключаться на WiFi?
Какой при этом будет IP адрес, тот же самый, при условии что адрес получался по DHCP?
 Заголовок сообщения: Re: 942L и WiFi
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 14:13
Здравствуйте.
1) Сделайте сеть открытой для теста и попробуйте камеру к ней подцепить.
Процедура следующая:
- Заходите в раздел Wireless Setup
- Нажимаете кнопку Rescan
- Выбираете из списка найденных сетей ту, к которой хотите подключиться.
- Ниже автоматически в зависимости от выбранной сети, выставляются остальные настройки (в том числе и шифрование)
- Если шифрования нет нажимаете Сохранить настройки, если есть то просто вводите ключ сети и сохраняете настройки.
2) при настроенном WiFi, при отключении ethernet кабеля соединение должно автоматически переключаться на WiFi
3) Не факт, что при этом будет IP адрес, тот же самый, но вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 07:30
Ситуация стала еще интереснее.
При отключении ethernet от камеры, IP интерфейс становится из LAN не доступен, не пингуется и нельзя обратится по http, но на роутере висит подключение и через mydlink камера отдает видео.
1) С чем это может быть связано? никаких настроек фаервола на камере я не нашел.
2) Относительно сервиса mydlink. При подключении по ethernet и прямом обращении к камере по http, камера отдает цветное видео, но на сервере mydlink черно белое. Цветное как то можно включить?
3) Роутер поддерживает UPnP, но сервер mydlink то устанавливает лимит в 60 секунд на просмотр видео, то нет.
4) аналогичная ситуация со звуком на mydlink . Он то передается то нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 14:26
1) Проверил. Все работает. Модель роутера назовите какую используете?
2) Это странно как то. Проверил, проблем нет. Нужен доступ к вашему аккаунту для проверки.
3) Смотря откуда просматривать.
4) Возможно что-то из блокирующего ПО мешает. Возможно из за качества канала интернета. Можно попробовать по кабелю подключиться посмотреть а не по WI-FI
