Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:43
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 09:59
Камера DCS 5635 в домике DCS-71 была установлена в Африке на мачте, средняя температура в тени 35-38 градусов. Камера не управляется, если светит солнце. Обжав снизу камеру фольгой добились хоть какой-то реакциии на управление, а так происходит ее хаотичное движение между крайними точками позиций и управления никакого, хотя в помещении при такой же температуре работает гормально. В чем может быть причина такой реакции на солнечный свет ?Может быть сама камера не подходит для этих условий, хотя по паспорту должна, до этого стояла DCS6511, нареканий не было, камеру заменили потому, что необходимы были функции поворота на 360 градусов. Посоветуйте, что делать и, если менять камеру, то на какую ?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:04
Прошивка какая на камере стоит?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:45
прошивка стоит последняя, я специально проверял - это была первая мысль
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:58
Какая именно последняя?
Адрес эл. почты оставьте скину Вам прошивку, которая должна решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 16:14
wasadm@mail.ru
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:34
Отправил
