Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:51
 Заголовок сообщения: DCS 6113 и D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 09:27
если заходить через браузер то всё работает. Но вот через D-ViewCam нет. При поиске камеры через D-ViewCam (там где добавить камеру) он её находит, но не выдает в результате поиска. Версия программы D-ViewCam 3.2, версия прошивки камеры v1.10.
HTTP Enable TCP 80 это с камеры. В настройках D-ViewCam (там где добавить камеру) ставил TCP 80 порт, пользователь и пароль. В выборе камеры выбрал DCS 6111, так как 6113 там нет. После нажатия ОК программа выдаёт:
Невозможно подключиться к камере. проверьте настройки сети.
Во время установки и настройки D-ViewCam антивирус и брандмауэр были выключены. Пробовал ставить на нескольких компах.
 Заголовок сообщения: Re: DCS 6113 и D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:36
Похожая проблема. Через браузер есть и картинка и звук. Через D-Viewcam звука нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 18:49
Так может ДевайсПак установить 1.3
У меня D-Viewcam DCS-6113 находит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 06:46
Устанавливал уже. Не помогает
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 07:13
грешил уже на коммутатор, но при прямом подключении к компу (через сетевой кабель) ничего не изменилось ((
