Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:28
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:22
1. создал учетку xxx на dlinkddns.com (New IP Address: вписал статику своего роутера, а что еще вписывать?)
2. на камере DCS-2130 внес dlinkddns.com логин и пароль (инет конечно есть)
Я как понимаю при входе на xxx.dlinkddns.com - должен заходить на сою камеру или там быть изображение c DCS-2130. И того и того нету.
А я захожу на свой роутер, за которым стоит камера
Как должно быть?
Спасибо,
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 09:43
1) У Вас Белый (внешний) IP адрес статический или динамический? Просто если на WAN интерфейсе роутера статика, использовать сервис DDNS нет никакого смысла.
2) Настройки DDNS на камере вписывать не нужно, их нужно сделать на роутере за которым камера находится.
3) Вы можете заходить и на камеру и на роутер (в зависимости от порта). Поэтому тут нужно четко разделить порты для доступа на роутер и для доступа на камеру. У Вас как я понимаю стоит везде 80 порт (по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 16:34
Сделал на роутере, на роутер зазожу с интернета.
Какие порты необходимо открыть (перебросить) для того чтобы попасть на камеру?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 16:41
Здравствуйте.
По какому порту на роутер заходите?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 23:10
треба на камере прописать порт вещания и через ДДНС обращаться так...
http://driver.dlinkddns.com:8080
ну и на роутере прописать камеру в static IP и промапить порт 8080 на нее
(8080 взят для примера)
как мапить порт в комиксах (выбрать свою модель роутера)
http://portforward.com/english/routers/ ... rindex.htm
http://mbqqq.narod.ru/ipcam/4fuck-ipcam.htm
D-link DIR-412 DVG-2102S DVG7111S DI-824VUP+ DIR-300 DPH-150S SkypeMate USB-W1DL SkypeMate SIP-GW3 IconBit HDB77LED 8Gb IPmatika SIP-T9CM Linksys PAP2T ZyXEL Keenetic 4G Acorp HU5DP DES-1005D/E TEW-652BRP TL-POE200 DCS-932L DCS-2132L TL-MR3020.
