Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:07
 Заголовок сообщения: DCS-7110 - на находится
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 12:28
DCS-7110 - не видно камеры, ищу D-ViewCam_v3.20 и Setup Wizzard адрес 0.20 не пингуется, сбрасывал настройки несколько раз не помогает, зеленая лампочка - моргает, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-7110 - на находится
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:55
1) Подключите камеру напрямую к компьютеру. Сбросьте ее в заводские настройки, ударживая кнопку ресет 12-15 сек.
2) На компьютере выставьте получать IP адрес автоматически.
3) Откройте "D-Link Setup Wizard" для поиска камеры.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-7110/Software/
4) Утилита обнаружит камеру с IP адресом 0.0.0.0
5) Далее с помощью Wizard установите камере нужный IP адрес
6) Далее на компьютере установите статический IP адрес из подсети камеры
7) После этого заходите на веб интерфейс камеры и настраиваете.
P.S. Проблема с обнаружением камеры была поправлена в бета версии прошивки. Если нужно могу выслать отдельно, перепрошьете чтобы более не было такой проблемы. Либо подождать выхода официального релиза прошивки и потом апгрейдить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 13:47
спасибо, помогло.
другой вопрос, возможно ли имея белый IP зайти на нее с другой подсети ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 14:06
INFERNAIL писал(а):
спасибо, помогло.
Если в качестве другой подсети имеете ввиду "Интернет", то по белому IP можно.
Единственно на оборудовании может потребоваться дополнительная настройка (в частности проброс портов)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 14:50
ответ не понял, перефразирую вопрос
? почему из подсети в которой установлена камера я захожу на веб интерфейс - без проблем, с другой подсети
на веб интерфейс зайти не получается, при этом камера пингуется и отвечает на трейс.
как зайти на веб интерфейс с другой подсети?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 14:56
компьютеры с подсети
1й -стоит рядом с камерой
2й- в том же влане в другом городе
оба заходят на веб интерфес
удаленно через интернет ни как не заходит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 15:46
Топология сети какая со стороны камеры?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:13
вот что пишет камера
192.168.193.48/24(Камера) <------> router <------> 192.168.2.23/22
C:\Documents and Settings\tatyanin.INET>ping 192.168.193.48
Обмен пакетами с 192.168.193.48 по 32 байт:
Ответ от 192.168.193.48: число байт=32 время=14мс TTL=63
Ответ от 192.168.193.48: число байт=32 время=1мс TTL=63
Статистика Ping для 192.168.193.48:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 14 мсек, Среднее = 4 мсек
tracert 192.168.193.48
Трассировка маршрута к 192.168.193.48 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс cisco-fw.inet.lan [192.168.2.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс gw2.hw.inet.lan [192.168.1.21]
3 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.193.48
Трассировка завершена.
telnet 192.168.193.48 80
Trying 192.168.193.48...
Connected to 192.168.193.48.
Escape character is '^]'.
quit
Connection closed by foreign host.
При этом в браузере:Ошибка 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET): Соединение сброшено.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 09:39
Нужно разбираться с настройками Вашей сети.
Камера тут не при чем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 17:03
Спасибо, помогло)
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 16:03
Здравствуйте, у меня камера dcs-7110? камера не определяется, горит постоянно красный индикатор, после нажатия на сброс мигают несколько раз оба индикатора, потом оба горят, потом зеленый пропадает.
