Текущее время: Вс ноя 01, 2026 14:38
 Заголовок сообщения: DCS 5300W - не находится в сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 09:31
Нашел на днях у себя камеру DCS 5300W
Хотел заценить ее, но никак не могу обнаружить ее в сети.
Пробовал найти ее через ip-installer, но все было безуспешно....камера так и не нашлась...
А так охото ее использовать. Помогите плз. в чем может быть проблема с камерой? я правда не знаю, была ль она рабочая или нет....
Создавая новую Папку, не считайте себя создателем, это право Вам дано Админом!
 Заголовок сообщения: Re: DCS 5300W - не находится в сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:21
Камера хоть как то реагирует на включение питания? Индикатор например загорается?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:31
да, при включении питания она начинает вибрировать и двигаться, индикаторы все загораются, а потом просто останавливается и индикаторы выключаются...
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:46
Индикатор питания тоже гаснет?
1)Попробуйте подключить камеру напрямую к компьютеру кабелем.
2) На компьютере выставить статический IP адрес из подсети камеры (например 192.168.0.15)
3) Сбросить камеру в заводские настройки, удерживая ресет 12-15 сек при включенном питании.
4) Скачайте с нашего FTP Wizard и посмотрите, обнаружит ли камеру.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-5300W/Software/
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 12:15
Да, индикатор питания тоже гаснет
1) я камеру подключал напрямую сетевым кабелем
2) тоже пробовал, не видит
3) я не нашел кнопки ресета на ней
4) Wizzard тоже ее не обнаружил
Нашел ресет, сбросил настройки, сейчас все индикаторы горят
буду искать ее
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:28
ура!!! нашел камеру
тока теперь чтоб смотреть что она показывает нужно еще какое то ПО установить??
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:31
C веб интерфейса без дополнительно ПО можно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:51
она с веб интерфейса тока что то типа скриншотов делает...
через веб мрдной ей управлять, но картинка никак не отображается
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:57
Здесь проблема с браузером и плагинами может быть.
Попробуйте только IE, и лучше версию постарее, так как камера очень старая и давно снята с производства.
Internet Explorer 5.x или выше
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 09:36
Ура!!! теперь все клева!! в старом IE она работает на отлично )))
