Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: DCS 6620G не работает через WiFi
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 14:15
В чем может быть проблемма, подскажите? Прошивка камеры 1.04. Камера DCS 6620G подключена через LAN, захожу на неё через EI,но не получается подключить через WiFi . В настройках захожу на меню Advansed - Wireless там нажимаю кнопку Site Survey выскакивает меню поиска, находит сеть, выбираю её(join) и нажимаю Select при этом ни чего не происходит. Внизу на полоске выдает текст - "Ошибка на странице". Т.е. получается я не могу пройти дальше и ввести все настройки на вход через WiFi.
 Заголовок сообщения: Re: DCS 6620G не работает через WiFi
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:11
Обновить до последней версии прошивки 1,05
После перепрошивки сбросить в заводские настройки.
Настраивать браузером IE
Предварительно удалить все куки и временные файлы в браузере. Почистить кэш.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 14:22
Обновил прошивку до 1.05. В настройках захожу на меню Advansed - Wireless там нажимаю кнопку Site Survey выскакивает меню поиска, находит сеть, выбираю её(join) и нажимаю Select , перехожу в следующее окно, выбираю WPA-PSK и ввожу пароль входа в сетьWiFi (22 знака) в поле Pre-shared Key , нажимаю Apply перехожу опять в окно Advansed - Wireless нажимаю Apply . Выключаю питание, вынимаю сетевой кабель , включаю и НЕ РАБОТАЕТ. Все ли правильно делаю????
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:05
Теоретически правильно. Только не надо камеру после настроек выключать.
Приведите еще скриншот настроек с веб интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 11:01
Может подскажите по скриншотам
http://www.imageup.ru/img216/910934/1.jpg.html
http://www.imageup.ru/img216/910936/2.jpg.html
http://www.imageup.ru/img216/910937/3.jpg.html
http://www.imageup.ru/img216/910939/4.jpg.html
http://www.imageup.ru/img216/910953/modem1.png.html
http://www.imageup.ru/img216/910955/modem2.png.html
http://www.imageup.ru/img216/910940/mod3.png.html
http://www.imageup.ru/img216/910958/modem3.png.html
http://www.imageup.ru/img216/910959/modem4.jpg.html
http://www.imageup.ru/img216/910960/modem5.png.html
http://www.imageup.ru/img216/910961/modem6.png.html
http://www.imageup.ru/img216/910962/modem7.jpg.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:25
Попробуйте отключить шифрование на модеме и подключиться к открытой сети.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 16:43
Да без шифрования подключился.
Что же делать с шифрованием, я не могу оставить сеть открытой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 17:08
Отключите QSS (WPS) в настройках модема.
попробуйте более простой ключ шифрования (например 12345678)
В настройках модема можно выбрать тип безопасности только WPA-PSK, а не mixed...?
попробуйте также другой тип шифра - TKIP
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 08:53
qss отключил. Но соединение происходит только когда отсутствует ключ шифрования.
Может есть еще другие прошивки камеры.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 14:41
Все остальное, что я описал пробовали менять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:08
пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 16:25
Попробуйте подключить камеру к другой точке доступа.
