Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Motion detection DCS-932L
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 19:35
Motion detection в камере DCS-932L работает хорошо, более того
можно настраивать чувствительность.
НО!
При срабатывании ик фильтра дневного-ночного режима,
мало того, что раздаётся очень громкий щелчок,
тут же срабатывает датчик движения! Даже если
установить чувствительность датчика на 10%!
Камера, естественно, закреплена совершенно неподвижно.
Выходом может быть переход на "только ночной режим",
но и тут возникают проблемы - качество изображения
сильно падает, особенно днем, камера начинает сильно греться-
постоянно работают 4 светодиода...(Кстати, как их сделать невидимыми?)
Нужен какой-то выход! Иначе вся идея использования детекции движения
в охранных целях становится невозможной!
Кто знает решение - подскажите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Motion detection DCS-932L
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 09:45
1) Громкий щелчок - это включение и выключение ICR фильтра, так как он механический.
2) Датчик движения срабатывает, потому что картинка изменяется сразу полностью. Я не думаю что критично, если будет один лишний скриншот.
3) Диоды можно сделать невидимыми, если отключить ИК подсветку. Если подсветка включена, слабый красный свет в любом случае будет виден.
5) Не понимаю как все это может мешать использованию детекции движения в охранных целях?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 20:48
Объясняю.
Предполагалось использовать DCS-932L,
как охранную сигнализацию.
Во-первых, для этого камера должна быть незаметна, а этому
мешают 4 прожектора-светодиода, хотя существуют и невидимые
глазу ИК диоды!
Во-вторых, ложные срабатывания, например, на включение фильтра,
способны испортить нервы любому, особенно если вы очень
далеко от объекта охраны, а доступа к интернету нет!
У меня система настроена, кроме фото/фидео, и на получение SMS в случае срабатывания.
Кстати, есть ли у кого-нибудь, рисунок внутреннего устройства
этой камеры? Камера новая, жалко терять гарантию, а так хочется
её адаптировать к своим требованиям. Но может она так устроена,
что переделка невозможна. Поэтому нужен рисунок или фото внутренностей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 00:01
DCS-932L писал(а):
Объясняю.
глазу ИК диоды!
Насчет датчика поставьте внешней датчик движения (или взять другую камеры уже c датчиком движения DCS-942L)и управляйте камерой. Насчет ИК диоды да есть которых не видно но увы дальность подсветки у вас будет возле самой камеры.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 09:36
1) Камера не предназначена для скрытого наблюдения.
2) Срабатывания датчика не ложные, так как картинка изменилась он и сработал. От этого никуда не деться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 21:35
Всем спасибо за советы!
Нужного всё равно добился!
С нашим менталитетом-то и не решить проблему!
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 18:37
Тема закрыта.
А как добились-то? Можете поделиться?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 18:44
В том-то и дело, что ложное, т.к. картинка не поменялась (там же никто реально не двигался), а вот помеха, внесенная фильтром, прошла и от нее он сработал (датчик). Это недостаток, про который не подозреваешь при приобретении камеры ( и который не описан производителем).
Для бытовых условий, в некоторых случаях не критично (например для меня пока). Но не для всех.
Насчет "не деться" - не известно. Возможно, варианты решения есть. Только для поиска вскрывать камеру нужно.
Кстати, светодиоды реально мешают.
