Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:42
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 17:00
Здравствуйте.
Нужно настроить доступ к изображению с камеры (напрямую, без веб-интерфейса) без окна ввода логина/пароля, т.е. на примере некоторых камер это делается так: http://login:password@192.168.1.1/IMAGE.JPG или http://login:MAC-ADDRESS@192.168.1.1/IMAGE.JPG (IP, логин, пароль или МАС, естественно ввожу верные, например, через вход в веб-интерфейс логинится, и в этом же браузере при вводе http://192.168.1.1/IMAGE.JPG прекрасно отображается статичная картинка).
С D-Link DCS-910D/CS-920 (впрочем, и с другими D-Link-ами не пробовал) это у меня никак не получается. Гостевой же аккаунт именно у этих камер не предусмотрен.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать такую URL-строку для таких камер?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:05
Вот с этими ссылками можете попробовать поэкспериментировать.
1. http://camera_ip/vaview.htm (Для ActivX)
2. http://camera_ip/vjview.htm (Для JAVA)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 17:38
Это не совсем то, что мне нужно. Доступ нужен именно к картинке.
Впрочем, и в этом случае, по Вашему совету, URL-строка не дает доступ. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 17:12
для этих камер нужно http://камера/mjpeg.cgi
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 22:05
А логин - пароль куда? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 22:09
без пароля и логина
у меня сейчас этот поток начал глючить, через раз запускается, поэтому я тут. до этого несколько лет работал
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 22:16
stasdizzi писал(а):
без пароля и логина
Мне статичная картинка нужна. И только она. И с прописаном в адресной строке логином-паролем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
