Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:43
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 08:07
ADSL модем D-Link DSL-2650U на котором настроен WiFi доступ, все устройства подключаются нормально, кроме камеры, которая ранее работала нормально, но теперь по проводу всеа настройки принимает, после отсоединения сетевого шнура индикатор становится зеленым, но камера не видна... :( Подскажите, пожалуйста, куда рыть
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:52
Обновить оба устройства до последней версии прошивки.
Сбросить оба устройства в заводские настройки.
Настроить оба устройства заново, вручную через веб интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:31
Сделано, эффект = 0 :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:35
По умолчанию камера получает адреса от модема по DHCP.
Поэтому проделайте следующее:
1) Задайте на камере статический IP адрес из подсети модема (например 192.168.1.20)
2) Настройте на модеме открытую сеть WI-FI (без шифрования)
3) Подключите камеру по WI-FI к модему. (индикатор должен загореться зеленым светом)
4) Подключите компьютер к модему.(Убедитесь, что IP адрес компьютера находится в подсети модема)
5) Отключите на компьютере брандмауэры, файерволы, антивирусы и прочее блокирующее ПО
6) Откройте командную строку и запустите команду ping до IP адреса камеры.
7) Если получены ответы от камеры, попробуйте зайти на веб интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 17:54
работал по шнурку но теперь просто необходимо настроить все-таки по wifi
1) сделано
2) сделано
3) горит зеленым
4) диапазон адресов соответствует маска общая
5) отключен брендмауэр и nod32
6) ping 100% потерь
7) не получены
Тоже самое с камерой взятой для экспериментов DCS-930, все остальные устройства коннектятся по воздуху без проблем... :(
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 16:47
Если есть возможность, то проверьте с другой точкой доступа WI-FI
