Текущее время: Пт окт 30, 2026 11:20
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:16
спич такой. Проектируется система видеонаблюдения и контроля доступа. Два десятка IP камер. Никаких иных проводов, кроме витой пары пятой категории, подведенной по два кабеля к каждой двери - не будет (собственно их уже нет). В качестве управляющего софта предполагается использовать программу из комплекта камер. Задача - выбрать камеры для использования в качестве домофонных. Требования - возможность подключить кнопку звонка и выход на контроллер управления дверью, возможность поговорить с посетителем, возможность с рабочего места оператора дать команду на открытие замка. Рабочим местом оператора может быть любой компьютер в сети (терминальный доступ к серверу видеонаблюдения)
Проблемы: ставить камеру перед носом у посетителя - плохо. Слишком близко, трудно обеспечить антивандальную защиту.
Если камера не перед носом (либо закрыта защитной поликарбонатной коробкой) возникает проблема со звуковым каналом - необходимо вытащить наружу из камеры выход на динамик и вход микрофона.
Есть какие-нть соображения как решать задачу?
