Текущее время: Вс сен 27, 2020 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 14:32
Может быть Вам предоставить удалённый доступ к камере, дабы Вы могли увидеть проблему?
Моя мотивация в данном вопросе по камере - помочь фирме Длинк улучшить своё оборудование в данном сегменте, чтобы им можно было пользоваться. Мы камеру покупали исключительно для теста на пригодность, в данном сегменте лично в нашей фирме используются другие вендоры и глюков с ПО в motion detection там не замечено. Тратить своё время и нервы на поездку в сервис-центр ради того, чтобы выяснить, что глюк в ПО и остальные функции камеры рабочие, к сожалению, мотивации и времени не очень много =(
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 07:07
Камера DCS2130
После заливки бэты, при записи на SD карту всеравно остались пропуски между файлами в пару секунд.. (видимо действительно, как кто-то уже говорил - не хватает ОЗУ для буферизации в момент записи на флэш)
..помимо этого (на обеих прошивках):
Звук на записи иногда сопровождается треском и пропаданиями
...скорее всего попросту плохо контачит микрофон (ИМХО - могут быть применены неудачные пружинные контакты?, - что при легких вибрациях приводит к "шуршанию" и перегрузке микрофонного усилителя)...
И.. (!) , мне так и не удается запустить обещанную установку системного времени камеры по серверам NTP (по WiFi), - пробовал разные сервера, прекрасно работающие и доступные на момент экспериментов (например с iPADа, находящегося в этой же подсети)...
Это не было бы большой проблемой, если бы не то обстоятельство, что сбрасывание времени после каждого пропадания питания приводит к тому что система, при перезаписи видео на флэш, начинает затирать все новые файлы, а вовсе не старые! - поскольку софт видимо судит о порядке следования файлов исключительно по дате/времени (которое скинулось в 1 января).
Разработчику следовало бы хотя бы, при включении, брать системное время из имени имеющегося старшего файла на флэш-карте или ввести в имя файлов их сквозной порядковый номер и инкрементировать его от наибольшего.. это элементарно же..
А так - если было пропадание питания, - сразу имеем потерю записей последних файлов - смотришь - а там только старые файлы. И это делает функцию записи на флэш - фактически бесполезной..
поэтому ДВА вопроса:
1. Невозможность коррекции времени по NTP - это очередной баг софта и так и есть на самом деле, - или я просто что-то не так делаю?
2. Будет ли разработчик устранять баг со стиранием новых файлов вместо старых?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 12:46
камера 2130 и 2103
1.Подскажите как удаленно скачать все или группу сохраненых файлов на SD, а то по 1 файлу уш очень муторно
2. камера 2103 постоянно зависает видео и остается один звук период зависания разный за день виснет более 20-30 и более раз фактичести не работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 13:03
Камера DCS-2130//
Беру часть своих слов назад...
С записью звука на SDкарту - вроде проясняется: есть предположение, что в камере (в этом месте) все нормально: скорее всего - просто неудачный кодек в проигрывателе на компе (он тормозит и рвет звук с микрофона), которым файлы игрались ..
С NTP так же удалось, в ходе экспериментов, взять время... но это случилось с выдернутой SD картой.. (а пытаться повторять эксперименты со вставленной картой, - пока не случилось)..
- вообще - без SD карты камера работает заметно устойчивее: заметил, что WiFi рвется при вставленной карте, на первом круге записи на чистую карту (через некоторое, существенное время после включения, - видимо до первой перезаписи?), - при этом в логе камеры появляются записи (дословно уже не помню) типа: "объем SD карты - 30 000 мег"...и после этого - "потеря соединения".. после чего камера соединение восстанавливает, а спустя некоторе время снова теряет (видимо синхронно с записью очередного файла) и т.д....
После того, как запись на круг прошла, - дальше отваливаться WiFi перестает...
Вообще достало затирание новых файлов вместо старых при отключении питания...
ВЫВОД: как ни крути, а работу с SDкартой данная камера корректно не поддерживает!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 21:44
2 ADMIN - напишите что изменилось в BETA от 24 сентября 2012 для DCS-2103/DCS-2130
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 14:18
Release Note будет с выходом официальной прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 08:59
Пока изменений не заметил, как не умела раскидывать по каталогам (data-время) файлы на режиме video clip или snapshot так и не умеет.
При работе в варианте по двум событиям и записи на FTP :
- режим video clip-Periodic (640x360x15 длительность до 1:40 размер до 5MB), создает в одном каталоге кучу файлов в формате data_время и не нужный evt_*.log в результате получаем записанные круглые сутки 24чася в фалах, но с дыркой между данными файлами в 30сек.
При таком прогрессе и растущем кол-ве файлов в каталоге настает момент что к FTP каталогу где лежат данные файла для отбора и просмотра просто не подключиться. Считаю большой минус, по сравнению со старыми версиями камер и даже с 942L которая это умеет (понятно разное железо).
- дополнительное событие для перекрытия интервала в 30сек. которое получается от п.1, создаем snaphot кадра интервал 8сек. до следующего события режим snapshot - motion, получаем файлы опять же в куче и в одном каталоге (благо можно положить отдельно от другого так же на FTP), опять же за сутки таких файлов набегает до 10000, и для обращения к данному каталогу на FTP опять труба.
Вывод как можно использовать объявленную функцию клиента FTP при такой работе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 08:31
Добрый день! У меня камера DCS-2130. Обнаружил такую закономерность, в event stup настроил network storage на запись файлов на ноут. Так вот, если ноут работает по эзернету, то запись идет, и соответственно проходит тест. Как только перевожу ноут в режим вайфай тест перестает проходить и соответственно перестает идти запись на файлом.
Подскажите плз в чем может быть дело??
P/S Айпишник менял при смене сетевых подключений.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 09:54
АУ!!!! Модераторы вы где????
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:18
del
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 14:11
Здравствуйте ,скажите камера DCS 2130 умеет записывать на sd card по датчику движения если да то что я не так делаю,
перепробовал всё что можно запись идёт постоянна, датчик движения работает, прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 12:36
Дико бесит запись *.log файлов, только мусорит дисковую подсистему, как отключить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 23:57
Может можно подправить файл конфигурации? Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:24
Здравствуйте
Уважаемые админы, не могли бы вы выслать мне на почту прошивку на DCS2103, которая была до DCS-2103_V1.11.01_update.bin, то есть без "update", а то с этой сплошные проблемы.
Ну или выложить ее совместно с текущей на ftp. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:43
ищи тут http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-2103/Firmware/
я уже писал в каких то темах напишу ещё и тут :)
уже больше года вожусь с 2130 лучше бы купил 2103 потому как 2130 по вайфаю работают с трудом. камера может работать и месяц и пол года а может и пару раз в день зависать.
видео пишу на сервер d-viewcam если камера не зависнет то пишется хорошо а вот со звуком беда... то пишет то нет... заметил особенность, чем меньше разрешение тем лучше пишет звук, видимо из-за того что у звука приоритет менший чем у видео.... кстати и зависаний при меньшем разрешении меньше...
короче говоря плюнул и подключил все камеры по витой паре. только парочку оставил на вайфае в надежде на счастливое будущее....
