Текущее время: Пт окт 30, 2026 14:52
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:09
Здравствуйте!
Имеется в наличии 5шт. DCS-950. Раньше все они находились в одной подсети и проблем с ними небыло. Сейчас появилась необходимость выделить некоторые камеры в другую сеть с возможностью удалённого просмотра и записи с них, но появилась проблема: на трансляции и записи отсутствует ЗВУК. Если зайти с компа, находящегося в одной подсети с камерой, через IE или подключить в IPView SE то звук присутствует, но если к этой же камере подключиться через внешний ip на маршрутизаторе, то звук отсутствует. На маршрутизаторе осуществляется проброс портов в соответствии с настройками камеры:
Web Port 80
AV Control Port 5000
AV Streaming Port 5001
Если посмотреть статистику сетевых соединений то при подключении IE и IPView активно используют 5001 TCP порт. Разницы при внутрисетевом использовании и использовании извне по портам не обнаружено, почему же нет звука?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:15
Поместите IP адрес камеры в DMZ зону на роутере и проверьте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:36
DMZ зона отсутствует, так как маршрутизатор на базе системного блока под win2003 с поднятым NAT
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:39
Откройте для теста все порты на сервере.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 15:58
Разобрался. для звука нужен 5001 и TCP и UDP, а был открыт только TCP. Но звука нет в одной программе для ip камер, написал в тех поддержку, просили узнать в каком формате аудио вещает камера?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 09:43
ADPCM
