Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:20
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 13:34
Всем Доброго времени суток.
Итак, есть несколько объектов, в каждом 2 камеры 2103, пишут на micro-sd 16 гиг.
После заполнении карты, запись останавливается, причем удаленно удалить один или два дня не получается, только форматировать.
Внимание Вопрос: Что настроено не правильно? Как сделать циклическую запись на карту памяти или Нас накопитель? :?:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 14:28
Приведите скриншот настроек записи на SD карту.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:01
Вот настройки:
1. В событиях, сервер выбираю SD
2. В медиа выбираю клип
3. И собственно
Если нужно в общем виде выглядит вот как!!!
Помогите пожалуйста, больше 30 камер в работе...
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:56
Адрес электронной почты оставьте, скину вам тестовую прошивку. Проверите с ней.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 00:54
Спасибо большое за прошивку, поставил, настройки теже, результат никакой, вот что происходит при заполнении флешки
Завтра попробую на NAS накопитель пописАть, но что то мне подсказывает, что результата не будет :(
Еще вопросик, через web интерфейс есть возможность удалять папки с записью (часы/дни)
У меня ничего не получилось, может что не так делаю? Подскажите плииз.
И если есть вариант отключить лог файлы - буду признателен за помощь. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 15:06
По поводу удаления папок проведу ряд тестов с разработчиками и отпишусь.
По поводу циклической записи на SD, то такой вариант возможен при постоянной записи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:14
Спасибо большое, а то сейчас вообще караул, приходится удалять пофайлово! :(
Еще вопросик, Планируется ли делать циклическую запись по детектору движения???
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:27
Циклическая запись по детектору движения не планируется.
Удалять Вы можете только пустые папки. Соответственно перед этим нужно зайти в папку и удалить все файлы. Это не обязательно делать по одному. Можно вверху поставить галочку "delete" которая выделяет все файлы находящиеся в папке, а затем нажать внизу кнопку "Ok"
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 00:47
т.е. я правильно понял, мне нужно сначало зайти в папку с "Видео", потом в папку "Дни",
потом в папку "Часы" (которых примерно 14штук), и там Вот какая картинка
И получается мне нужно заходить в каждій час и удалять по 200-500 файлов. Тяжело! На удаления одного дня (именно дня, не сутки) я трачу примерно 45 минут с учетом того что чекбоксы стоят и на дни и на часы...
Уважаемые разработчики (программисты) компании Д-Линк. Лучше бы Вы вообще не выпускали Эту камеру!
Александр - большое спасибо за консультации.
