Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:25
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 18:08
Добрый день,
Есть DSC-930
Прошивка: 1.03 (последяя которая есть на ftp)
Роутер: Linksys WAG54G2
Браузер: Google Crome, Opera на Ubuntu 10.10 (видео смотрю через Java. т.к. по понятным причинам ActiveX не доступен)
К роутеру подключена по WI-FI (G-MODE)
Поставил настроил, пробросил порты для dyndns.
Вроде все функции работают.
НО:
1) В вебинтерфейсе в разделе информация не работает функция "Active Users" Подлючался и удаленно и из домашней сети...неуказывает вообще никакой инфрормации) Подключение происходило по 3 заведенным пользователем. Через dydns. Как через веб интерфейс так и черз програму мониторинга с айфона.
2) Если я не ошибаюсь индикатор активности на морде должен моргать если подключаются пользователи. Но он просто горит желтым цветом
(в последнем пункте возможно ошибаюсь. Прошу поправить если мое утверждение не верно.)
Вопрос в следующем:
1) Почему не отображаются активные пользователи?
2) Это "баг" или "фича" данной камеры???
3) Будут ли изименения в последующих прошивках для исправления???
З.ы.Перепрошивка проводилась неоднократно. Перед каждой перепрошивкой и после производился hard-reset c последующей пошаговой ручной настройкой.
Заранее спасибо.
Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:21
1) Активные пользователи отображаются только когда какой либо пользователь просматривает изображение с камеры через веб интерфейс. Если пользователь просто подключился к камере, то в списке он не отображается. Соответственно чтобы проверить работоспособность данного функционала, нужно как минимум 2 компьютера. С одного заходите на веб интерфейс и включаете просмотр видео онлайн, со второго заходите в статус и смотрите список активных юзеров.
2) Про какой индикатор активности на морде идет речь?
