Текущее время: Сб окт 31, 2026 18:58
 Заголовок сообщения: DCS-930
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 21:46
Приобрел dcs-930 2шт. Проблема в том, что в админку не зайти. Видимо у пользователя admin уже имеется пароль, по http - вообще ноль эмоций, по https - запрос на ввод логин/пароля, которые неизвестны. Индикатор не горит ровным зеленым цветом,как того требует программа первоначальной настройки, мигает. Диск с программой настройки не помог, ровно как и сброс через резет. Такая проблема на обоих камерах.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-930
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:18
1) Подключите камеру напрямую к компьютеру по кабелю.
2) На компьютере установите вручную IP адрес из подсети камеры. (Например 192.168.0.10)
3) Откройте командную строку и запустите команду пинг до до камеры (ping 192.168.0.20)
4) С обратной стороны камеры нажмите и удерживайте секунд 12-15 кнопку "reset"
5) Посмотрите появятся ли ответы от камеры в командной строке.
6) Если ответы появятся то пробуйте зайти на веб интерфейс камеры набрав в браузере IE (используйте только IE) IP адрес камеры (по умолчанию 192.168.0.20)
