Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: Проблема с доступом DCS-7110
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 19:10
Вечер добрый.
А у меня проблема с подключением к камере.
Сбросил настройки, воткнул кабель в ноут и камеру, запустил Setup wizard SE, но что при загрузке программы, что при нажатии на кнопку Search камера не обнаруживается.
IP на ноутбуке 192.168.0.77.
Камера должна быть после резета по докам 192.168.0.20 (этот адрес не пингуется).
Пробовал и обычные патчкорды, и кроссовые. Толку ноль.
Как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с доступом DCS-7110
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 20:03
G@riK писал(а):
Вечер добрый.
Как это побороть?
Все гораздо проще установите DHCP сервер на компьютер и камера получить IP адрес.
2. Или подключить ее к к любому роутеру с DHCP сервером.
3. Или ждите примерно 30 минут и будет на этой камере ip адрес 192.168.0.20
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 11:32
Спасибо за информацию!
Хотелось бы конечно от оф.представителей Длинка узнать в чём причина такой тугодумности этой камеры.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 16:33
В следующей прошивке должны поправить.
