Текущее время: Пт окт 30, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Обсуждение DCS-7110
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 19:37
"Корпус, соответствующий стандарту IP66, позволяет установить камеру вне помещений и обеспечить работоспособность при температуре от -20°до 50° С"
Есть ли у этой камеры обогрев, не будет ли она "замораживаться"?
По поводу темы про PTZ (фокус):
Вы не поняли - когда я захожу в Advanced Setup / Mechanical PTZ - вижу тут настройки Camera ID, PTZ driver, Baud rate и т.д.
В софте ничего подобного нет. Все настройки связанные с PTZ сводятся к "Патрулю"... Как настроить фокус вручную???
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение DCS-7110
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:27
Обогрев есть. Камера работает в заявленном диапазоне температур.
В главной консоли справа есть меню. Внизу есть настройки фокуса. Только сначала отключите использование цифрового PTZ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:11
При попытке нажатия на эти кнопки (они активны, цифровой PTZ отключен) - ничего не происходит.
В web-интерфейсе вверху слева так же есть выбор между Mechanical и Digital PTZ:
При выборе Digital PTZ - есть только цифровой зум - он работает.
При выборе Michanical PTZ - не работает ни фокус ни зум.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 12:12
жду ответа
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 13:36
Доброго дня,
Интересует, каким образом можно заставить камеру четче обрабатывать детектор ??? С сервера берёт средние объекты аж за 30 метров, с камеры-же около 10-15 это почти под носом...
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:28
петрушка писал(а):
Доброго дня,
Настройки детектора движения какие?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:08
Да стандартные !
Создан Виндоу в Евентах Моушн детектора (сенсивити 100%, персентадж 1%), тем более окошко маленькое и большое, т.е. их два .. такое ощущение, что процентаж не работает по отношению к выделенной местности ... Далее в Эвент сеттингах создан триггер или как его там, на все дни недели, стало быть работать как моушн, с секундным исполнением, на эти два окошка, добавлен...
Ещё в некоторых случаях - а у меня их 24 :) Не работает ИР КАТ фильтр автоматически... включив принудительно, начинает видеть в темноте светлее, но днём всё чёрно белое .... мож есть какая софтина последняя ??
Уважаемый, если есть сомнения, что я профессионально подошел к делу, выдайте мне одного спеца, и тогда я над ним на месте по сомневаюсь .. :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:09
Попробуйте после настроек детектора движения камеру перезагрузить по питанию.
По поводу ICR после тестов все работает корректно. Автоматически включается и выключается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:20
А может быть не на всех ? И есть-ли лекарство ?? Так как это выборочный случай - на 3-х из 20.. Когда вручную переключаю, только тогда срабатывает.. К сожалению не могу предоставить видео, кстати замена помогла, я взял и разместил 2 камеры в тёмном помещении, от одной есть нормальный вид ночью, а от второй только луч в далеке, а в самой камере темно ... именно та-же беда.. Я уже одну отдал на ремонт, но не паранойа-ли это ?! Может дело в софте?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 15:45
не совсем понятна ваша фраза
"К сожалению не могу предоставить видео, кстати замена помогла, я взял и разместил 2 камеры в тёмном помещении, от одной есть нормальный вид ночью, а от второй только луч в далеке, а в самой камере темно ... именно та-же беда.."
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 20:48
1. по поводу проблемы, не могу предоставить видео - как показывает в ночном режиме
2. тестировал две лежащие рядом камеры, на одной ночью с подсветкой показывает изображение, а на второй, подсветка работает, но картина вокруг чорная. Тоесть с нормальной камеры, вижу луч от неработающей (ИР знач пашет), но картина - пустая ! лишь только предмет находящийся в метре от неё виден, несмотря на то, что у работающей видно полностью всё помещение...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 09:52
Если проблема с конкретными экземплярами, то:
1) Попробуйте обновить прошивку.
2) Сбросить в заводские настройки по умолчанию.
3) Если после первых двух пунктов проблема остается, то обратитесь в сервис для тестирования.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:43
Спасибо за совет, может быть есть более новая версия прошивки??
И можно-ли сбрасывать настройки не физически?? а через удалённого веб клиента?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:50
Последняя официальная прошивка 1,01
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-7110/Firmware/
