Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Видеокамеры DCS-930 отключаются
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 16:51
Добрый день, у нас такая проблема, стоит 2 wi-fi роутера к ним подключены 22 камеры D-link DCS-930, в течение некоторого времени предположительно 4-8 часов камеры отключаются, или тухнет лампочка на них, или горит постоянно зеленая, на веб-интерфейс зайти не возможно, включение камеры достигается путем выключения и включения питания на камере, в чем это может быть проблема? Может кто сталкивался? Искал прошивки для этой камеры но так и не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: Видеокамеры DCS-930 отключаются
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 09:43
22 камеры на 2 роутера это много. Скорее всего проблема в этом. Для тестирования оставьте на одном роутере подключенной 1 камеру и проверьте.
Прошивку можно найти на официальном FTP
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-930/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:03
Решил проблему путем, уменьшения частоты кадров в секунду, еще попробую перепрошить камеры
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:11
Про что я и говорил. Качество понизили---пропускная способность получше стала.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 16:25
И как пропускная способность роутера может влиять на отключение камеры (написано, что светодиод гаснет)?
Тут, скорее, перегрев.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 16:43
В первом посте написано, что лампочка или тухнет или горит постоянно, и нет доступа к веб. Исходя из этого камера правильнее будет сказать "зависает" а не отключается. И + еще помогает перезагрузка камеры (выкл и вкл). Если бы перегрев был, то нужно было бы некоторое время для восстановления. И + еще помогло снижение качества, которое никак на нагрев камеры не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 15:03
У меня тоже проблема из области "подвисания"...Имеется DIR-320 b/g + DCS-930 + 1 нетбук. Камера настроена на 20fps,среднее качество,320х240+Motion detection+отправка на мыло.Уровень ви-фи-отличный,скорость близка к 54мегабитs,инет вертится без проблем,браузер-Operа.Прошивка свежая v1.03.
Что получается:изображение-тормозится,звук-неразличим,одни щелчки(отключил).На веб-морду заходит либо с тормозом,либо никак (приходится перегружать браузер-помогает).Через разные промежутки времени намертво виснет,горит постоянно красный глаз,лечится только передергиванием питания.Тесты на мыло приходят,а изображения-не всегда(видимо как раз и виснет на этом,но не факт).
Может есть какое лекарство?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 22:56
Проверить камеру прямым включением к компьютеру.
Посмотреть в сторону антивирусов.
Перевести на кабель что то.
Особенно если на компьютере торренты стоят.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 19:15
В антивирусе (аваст) в веб-экране добавил исключение адреса камеры.Но поскольку она ранее зависала даже будучи единственным включенным устройством в сети,то на всякий случай уменшил fps до 15 и качество картинки до низкого.Пока работает и веб интерфейс аошустрее чешет:) Спасибо за советы!
