Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DCS-2102
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 16:11
Прошу помощи в настройке камеры, а именно функция записи. Прошивка 1.05. Доменная сеть, расшарил папку на одном из компов, на полный доступ. В меню камеры, в опция Recording ставлю точку Samba network drive, Samba Auth - anonymous, далее server - айпи компа (где папка расшарена), shared folder - имя папки. При нажатии кнопки Test результат Failure. Как же правильно настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DCS-2102
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 16:24
Все и есть правильно.
Попробуйте с другого компа в сети записать что нибудь в расшаренную папку.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 16:31
С другого все пишет, папка доступна. Может быть проблема в политике безопасности домена? камера получается сама по себе, не в домене и не имеет доступ к папке.
Пробовал ставить Samba Auth - Account
use name - domenname\user
password
не прокатило. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 16:52
Камера не умеет в домене работать. Но можно попробовать настроить хитрым образом (только на прошивке 1,03)
viewtopic.php?f=13&t=110862&hilit=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD&start=30
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 08:54
Почитал, перешил камеру в 1.03, сделал сброс настроек, настроил заново.
Папку подцепить так и не получается. в поле аккаунт пишу имядомена\\юзер и пароль, айпи компа и имя папки, при нажатии теста mntFailure. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 09:24
Если верно сделали то камера должна авторизоваться в домене правильно. Остальное проверяйте настройки. Посмотрите снифером какой домен\юзер шлет камера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 07:51
расшарил папку на другом компе (до этого была на контроллере домена) и все подцепилось. Еще такой вопрос камера пишет, и каждую минуту создает новый файл. Т.е. за час получится 60 видеофайликов. Можно как то это исправить, что писалось одним куском с "а" часов до "б" часов?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 09:14
С помощью средств камеры нельзя.
Если использовать для записи ПО (DViewCam) то можно.
