Текущее время: Пт окт 30, 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Камера DCS-6620G не работает под IE9
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 01:47
Есть камера DCS-6620G (1.05 прошивка). Не пользовался ее с пол-года примерно, до этого все ОК было. Подключена к маршрутизатору по WIFI. Тут включил - и изображения нет. Только черный квадрат. Все кнопки управления работают. Захват фото работает. Думал, сначала с камерой или с подключением проблема, хотя я ничего не менял вроде. Стал смотреть через старый компьютер , там браузер вообще 6 версии стоит - все ОК!!! На других машинах браузер 9 версии стоит - не работает ни на одной машине, т е изображения нет вообще. Причина видимо в браузере. Как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Камера DCS-6620G не работает под IE9
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 07:45
Камера прекрасно работает IE 9.
1. Смотрите в сторону Антивирусов. Блокировка WEB фильтрами.
2. Можно попробовать удалить надстройки в ИЕ 9 (Свойства Обозревателя - Программы - Надстройки )
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 09:00
Да, спасибо, разобрался. Действительно Dr. WEb гасил ее. Хотя странно, под XP все работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 04:39
похожая ситуация , токо у меня IE8 , все что можно поотключал, при запуске инст визард длинк выскакивает окно с запросом пароля , причем на ноутбуке сколько не вводи этот пароль дальше не пускает , на другом компе можно войти , видео не показывает -черное окно , вверх вниз , влево вправо работае втаком режиме работает только через роутер по локалке, никак не удается подключить к компу без роутера , визард камеру находит ,а войти не может .... и еще не получается сбросить настройки камеры на заводские , правда у меня фотки не делает - тоже черные квадраты, 2 года назад при поворотах гасло изображение - отремонтировал в сервисном центре , был неисправен шлейф, с ремонта забрал , проверил -все работало проверял на ХР , а счас не идет на ВИН7, 2 года в коробке пролежала и не работает... собственно вопроса 2 - как сбросить настройки ? и если она фотки черные делает то это аппаратная поломка 100% и настройками не помочь?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 09:28
Сборосить можно удерживая кнопку ресет нажатой втечение 12-15 сек. Если черные квадраты вместо изображения, то может либо что-то из защиты на компьютере блокировать, либо переустановить ActivX или JAVA, может и аппаратное.
