Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: DCS-930 на моей странице в сети!!!???
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:47
dcs-930
Как разместить передаваемое камерой изображение на моей интернет странице...?
Помогите пожалуйста ).... HTML...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:50
http://<camera ip>/image/jpeg.cgi
http://<camera ip>/image/jpeg.cgi?profileid=1
И от этого плясать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:54
Да яб плясал бы да я в HTML не очень
Пробывал вот этот код но чёта не пашет, видимо для этой камеры не подходит.....
Для того, чтобы разместить поток видео на своём Web-сайте достаточно просто вставить в его код следующее:
Решение вопроса будет рассматриваться на примере камер DCS-900, DCS-2000 и DCS-5300W.
Для DCS-900
<BODY bgcolor=c6cbcf topmargin=0 text=white onload="Init()">
<form action="/Jview.htm" method="POST">
<table width=0 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>
<td colspan=2 align=center bgcolor=c6cbcf>
<APPLET name="cvcs" CODEBASE="http://xxx.xxx.xxx.xxx.yy/" CODE="xplug.class" WIDTH=320 HEIGHT=240>
<param name="RemotePort" value=yy>
<param name="Timeout" value=5000>
<param name="RotateAngle" value=0>
<param name="PreviewFrameRate" value=2>
<param name="DeviceSerialNo" value="">
</APPLET>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</BODY>
http://xxx.xxx.xxx.xxx.yy/ менял на свой адрес
"DeviceSerialNo" value=""> вот здесь не знаю надо тут писать свой серийный номер или так оставлять?
Java пишет вот такую ошибку.....
Java Plug-in 1.6.0_26
Using JRE version 1.6.0_26-b03 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Documents and Settings\User01
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system and deployment properties
t: dump thread list
v: dump thread stack
x: clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
load: class xplug.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: xplug.class
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Exception: java.lang.ClassNotFoundException: xplug.class
 Заголовок сообщения: Re: DCS-930 на моей странице в сети!!!???
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 13:17
Не надо создавать одну и ту же тему 3 раза!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 13:20
ОК Я думал так быстрее ответят )))
Всё я сам разобрался .....
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 14:06
А так же на сайте работает поиск. Тема уже обсуждалась viewtopic.php?f=13&t=136783&hilit=930
