Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:34
 Заголовок сообщения: Проблема с камерами D-link DCS-2102
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 06:58
Здравствуйте!
Имеются в наличии уже 4 камеры, через 2 недели их будет 12. Камеры D-link DCS-2102 ( Firmware version 1.05, 4630).
Проблема состоит в следующем: камеры располагаются в удаленных подразделениях, связь между центральный офисом и подразделениями организована на базе VPN провайдера. Через 10-15 мин если на камере нет сетевой активности пропадает возможность заходить на нее из других подразделений или центрального офиса. По локальной сети на нее можно зайти всегда. Заставить камеру нормально работать помогает сброс настроек и танцы с бубнами, после этого если из любого подразделения запустить на нее пинг, то она работает нормально. Как только прекращается пинг - 10-15 мин и она не доступна. Пробовал менять прошивки на все какие нашел на сайте, не помогает. Проблема работы через шлюз после 10-15 мин остается. Подскажите варианты решения?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с камерами D-link DCS-2102
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 07:57
esqp писал(а):
Здравствуйте!
А при чем здесь камеры. (По локальной сети на нее можно зайти всегда.)
Смотрите в сторону маршрутизаторов или свитча особенно с технологией Green.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
