Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:43
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 14:05
Можно ли веб-камеру D-Link DCS-930 (или какую-то другую камеру, питающуюся от сети через адаптер) соединить с компьютером напрямую через кабель, например Ethernet?
Это мне нужно для видеонаблюдения в помещении, где нет интернет. Обычные веб-камеры, питающиеся от компьютера и соединяющиеся через USB, не подходят, так как у них длина шнура ограничена 5 метрами (на большее расстояние через USB-кабель сигнал не проходит).
Буду благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 16:04
Естественно напрямую к компу подключить можно. Будете вести наблюдение именно с этого компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 20:12
Можно подключиться без свича кабелем Ethernet?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 09:56
да
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 00:29
Сегодня я купил эту камеру и попытался ее подключить к ноутбуку напрямую кабелем Ethernet. Зеленый индикатор статуса загорелся. Но мастер установки не видит камеру, пишет "Убедитесь, что камера и компьютер подключены к одному и тому же маршрутизатору". Попробовал перейти на быструю установку - опять отправляет на ту же страницу установки. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:15
Если камера подключена напрямую к компьютеру, то она доступна по адресу 192.168.0.20 (по умолчанию). Откройте IE и в адресной строке наберите этот IP адрес.
