Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:57
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 14:40
В меню DCS-2121 "Setup -> Time and Date" отметил "Synchronize with NTP Server" и выбрал сервер ntp.dlink.com.tw, ntp1.dlink.com (61.67.210.241). Синхронизация времени выполняется каждые 5 мин! Если задать вручную другой сервер, например, ntp.time.in.ua (62.149.0.30), то интревал синхронизации остается таким же (5 мин).
Firmware Version 1.05, 4630 (последняя версия), настройки по умолчанию сбрасывал. И в предыдущих прошивках наблюдал такой баг - ежеминутная синхронизация времени.
Без синхронизации погрешность хода часов камеры составляет не более 1 секунды в сутки.
Привожу лог синхронизации часов камеры, зафиксированный с помощью маршрутизатора D-Link DFL-210:
[2011-07-07 11:00:41] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=61.67.210.241 conndestport=123
[2011-07-07 11:06:00] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=61.67.210.241 conndestport=123
[2011-07-07 11:11:01] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=61.67.210.241 conndestport=123
[2011-07-07 11:16:17] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=61.67.210.241 conndestport=123
[2011-07-07 11:21:23] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=61.67.210.241 conndestport=123
[2011-07-07 11:26:33] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=61.67.210.241 conndestport=123
[2011-07-07 11:31:42] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=61.67.210.241 conndestport=123
[2011-07-07 11:37:01] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=61.67.210.241 conndestport=123
[2011-07-07 11:42:04] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=61.67.210.241 conndestport=123
[2011-07-07 11:47:15] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=61.67.210.241 conndestport=123
[2011-07-07 11:52:38] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=61.67.210.241 conndestport=123
[2011-07-07 11:57:59] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=61.67.210.241 conndestport=123
[2011-07-07 13:35:35] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=62.149.0.30 conndestport=123
[2011-07-07 13:42:40] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=62.149.0.30 conndestport=123
[2011-07-07 13:48:02] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=62.149.0.30 conndestport=123
[2011-07-07 13:53:06] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=62.149.0.30 conndestport=123
[2011-07-07 13:58:13] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=62.149.0.30 conndestport=123
[2011-07-07 14:03:29] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=62.149.0.30 conndestport=123
[2011-07-07 14:08:52] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=62.149.0.30 conndestport=123
[2011-07-07 14:13:55] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=62.149.0.30 conndestport=123
[2011-07-07 14:19:11] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=62.149.0.30 conndestport=123
[2011-07-07 14:24:28] event=conn_open_natsat rule=allow_standard conn=open connipproto=UDP conndestip=62.149.0.30 conndestport=123
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 19:26
У меня обратная проблема, вообще не пашет синхронизация. Без перепрошивки реально починить?
DCS-2121 V1.05_patch08
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 09:28
Обновите прошивку до версии 1.05_patch08_6313
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 02:25
Firmware version: 1.05_patch08
Не пашет, всё-равно!
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:38
Значит нужно проверять подключена ли камера вообще к Интернет и насколько правильно введены настройки сети.
Также проверить доступность NTP сервера. Рекомендую попробовать time.windows.com
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 15:57
А как это проверить?
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 16:14
Проверить правильность сделанных сетевых настроек. Для большей уверенности можно в настройках камеры ввести настройки для учетной записи электронной почты и нажать тест. Если тест пройдет успешно, то доступ есть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 19:19
А почему в логах попыток синхронизации нету?
DUB-H7
KVM-221
